hallo leute,
habe endlich mein turbo umbau fertig und jetzt spinnt mein getriebe...
problem 1. wenn ich den ersten gang reinmach is der versetzt also da wo normal der 3 is....
2 problem wenn ich unterm auto bin is komplett da wo das getriebe ist voller öl bis unter dem fahrer boden und beim fahren is auch nach ner weile komplett ölig hinten also kofferraum, auspuff und alles weiss absolut ned wonach ich schauen muss
Also um das Gangproblem loszuwerden musste den schalthebel neu justiren. Also Leerlauf rein. schaltgestänge unterm auto lösen. Schaltknüppel in mittelstellung bringen und wieder festziehen und erneut testen.
Mit dem Ölverlust kann ich nur sagen Gründliche Motorwäsche von oben und unten und dann Mal nen tag mit fahren und dann nochmal nachsehen.
eventuell drückt es öl ausm peilstab oder aus der kurbelwellenentlüftung.
kurbellwellenentlüftung das musste bissle genauer schreiben ich kann soviel sagen wenn ich unterm auto steh is die komplette linke seite feucht also verliert öl
aber mein prob is das sie auch noch ausm auspuff kommt weisstkomplett hinten schwarz und riecht scheisse
hmm dan check mal dein küklwasser ob da öl drin ist.
tiefster punkt im ladeluftsystem ( meist der ladelüftkühler ) mal losnehmen und gucken ob da öl drin steht.
schwarzer qualm kann auch von viel zu viel sprit kommen.
hast du andere einspritzdüsen drin? eventuell falscher benzindruck.
wie gesagt kann mehrere ursachen haben.
nen paar ehr details wäre nicht schlecht.
glaube die kurbelwellenentlüftung sitzt beim lupo auch hinterm motor. beim polo ist das son knubel wo nen schlauch drauf steht der zum luftfilter geht.
