MOTORENÖLE!
Odo
Odo's Lupo
Mahlzeit!
Ich hab hier nun schon öfter mitbekommen, dass teilweise etwas dunkel im bereich der motorenöle herrscht…also wollte ich mal versuchen etwas licht ins dunkel zu bringen…
Viele gehen davon aus, dass ein 0W-30 natürlich besser ist als ein 10W-40…
DAS IST FALSCH!
Die zahlen 0 und 30, bzw. 10 und 40 machen lediglich eine aussage darüber, in welchen temperaturbereichen das öl verwendet werden sollte…sie machen keinerlei aussage über die qualität!
Ihr solltet darauf achten welche ACEA-spezifikation ein öl erfüllt…
Die ACEA (du deutsch: vereinigung europäischer kraftfahrzeughersteller) wird von ALLEN kraftfahrzeugherstellern anerkannt!
Unterteilt in 3 bereiche:
A für pkw-ottomotoren
B für pkw-dieselmotoren
E für nfz-dieselmotoren
Für uns interessant wäre eine bezeichung wie z.b. A2/B2…eine solche bezeichnung findet ihr auf JEDER ölflasche und jedem ölfass….
Je höher die zahl nach dem buchstaben, desto besser ist das öl…
Ein 0W-30 A2/B2 ist demnach wesentlich schlechter, als ein 10W-40 A5/B4!
Achtet also auf diese spezifikationen! Alles andere macht keinerlei aussage über qualität!
Das hilft nicht nur euren brieftaschen, sondern vor allem euren motoren…
Hoffe ich konnte euch damit ein wenig aufklären…
was du geschrieben hast stimmt schon!
Muss aber doch noch was korrigieren............
Nehmen wir mal ein 0W-30 A1/B1 und dann ein 15W-40 A4/B4.
Laut deiner Ausage ist das 15W-40 besser, da es ja A4/B4 (HTHS Wert von <3,5 hat)
Das Öl ansich, sprich die Aditive, die Grundöle, etc. sind sehr gut, doch kannst du dass Öl nicht mit einem 0W-30 vergleichen.
Das 15W-40 hat eine ganz andere Viskosität, dass man nicht in allen Autos fahren darf, bzw auch sollte.
Die Viskosität im kalten Zustand ist zu hoch und kann einen Motor kaputt machen, da es einfach zu lange dauert bis es sich überall verteilt hat.
Also muss man auch auf die Zahlen (OW-30 oder 15W-40) achten.
Ist eigentlich wichtiger als der HTHS Wert.
Das ist wie bei Ersatzteile, es bringt dir nichts, wenn du original Teile verwendest die qualitativ besser sind als manche Ebay Teile, wenn man das falsche Teil verbaut hat.
Hoffe es ist einigermaßen verständlich!
Sebastian
.........so habe mich bei unserem Dr. vom Labor erkundigt.
ein A2/B2 ist schlechter als ein A3/B3 und ein A3/B3 ist schlechter als ein A4/B4, aber ein A1/B1 muss nicht schlechter sein als ein A5/B5, es kann sogar besser sein.
Es liegt an der niedrigen Viskostität, dass z.b ein 0W-30 hat.
Also kann man nicht immer wirklich erfahren, welches Motoröl Qualitativ gut oder schlecht ist
Odo
Odo's Lupo
falsch
aber egal...
gib ruhig mehr geld aus als nötig
falsch
aber egal...
Na was soll den soooo falsch sein? Musst schonmal schreiben was falsch ist, damit die hier im Forum dass auch wissen!
....ich arbeite seit 6 Jahren in einem Mineralölwerk und bin zuständig für Motorenöle
Kenne mich zwar nicht zu 100% mit Ölen aus, wobei sich sehr sehr wenig leute auskennen. Aber das was ich geschrieben habe stimmt!
Motorenöl ist ein Thema für sich...............
Wie die Qualität von den unterschiedlichen Ölen im endefekt ist, weiß nur der Hersteller, bzw das Labor.........sonst keiner!
PS. Ich gebe nicht viel Geld für Öl aus
Odo
Odo's Lupo
die qualitätskennzeichnung ist doch nicht nur aus spaß auf die flasche/das fass gedruckt...
die viskosität hat nichts mit der qualität zu tun...
es geht bei der qualität darum, wie 'hitzebeständig' das motorenöl ist...und wieviel dreck es aufnehmen kann...wie weit man es belasten kann, bevor der schmierfilm reißt...
ein 0W-30 ist dünnflüssiger als ein 10W-40 - klar - aber das bedeutet noch lange nicht, dass beim 10er der schmierfilm schneller reißt...
edit:
zweiten teil fast vergessen
welche qualität das öl hat, weiß sicherlich nicht nur der hersteller und sein labor...
wo kämen wir denn da hin?!
is ja, als wenn du einfach BIO auf die eier außm supermarkt drauf schreibst und sie dann als BIO-eier verkaufst
sowas wird natürlich überprüft...
die ACEA gibt ja nicht ihren namen her, wenn sie gar nicht weiß wofür
du hast nicht richtig verstanden.
Wenn heutzutage was auf den Markt kommt, wird es geprüft und wenn es ok ist kommt es in den Handel.
So die Öle mit der ACEA Kennzeichnung sind geprüfte Öle klar, kannst du mir aber jetzt anhand der Kennzeichnung sagen ob das bsp Castrol oder das Mobil besser ist?
Nehmen wir an, dass das Castrol ein 0W30 A2/B2 ist und das Mobil ist auch ein 0W30 A2/B2
Beide erfüllen die Normen, aber trotzdem sind die von der Qualität minimal anders. Oder meinst du das Öl ist 100% identisch!
Castrol nimmt von dem Hersteller.....das Grundöl und die Additive und Mobil nimmt von einem anderen Hersteller die Zusätze.
Es gibt also immer ein minimaler Qualitäts-unterschied, den Laien gar nicht wissen, auch gar nicht wissen müssen!
Noch ein Bsp.
Wir haben in der Firma ein 5W-40 PD
Das erfüllt die Normen:
API SJ(EC)/CF, ACEA A3/B3; MB 229.1, PORSCHE, VW 500.00 + 505.01
So achtung..........seit paar Monaten wurde ein anderes Additiv verwendet, jetzt ist das Öl laut unserm Doktor vom Labor besser, als das mit dem alten Additiv.
Auf dem Etikett wird aber nichts verändert..........es erfüllt immer noch die gleichen Normen, ist aber besser.
Das Öl kann man nur nach 20tkm wechseln und das vorher bei bsp. 17tkm
Hoffe ich habe es einigermaßen verstädnlich ausgedrückt!
Odo
Odo's Lupo
das sind so feine unterschiede, dass sie bei der auswahl des öls nicht ausschlaggebend sind...
außerdem sprachst du vorher davon, dass ein 0W-30 besser ist als ein 10W-40 ^^
dafür hab ich aber noch keine begründung gelesen
Ja das stimmt schon!
Ne ne, dass habe ich nicht so gesagt..........für mache Motoren ist ein 0W-30 überhaupt nicht gut, da ist das 10W-40 besser.
Es kommt immer drauf an, für welchen Motor das Öl sein muss.
Wenn du in einen 88er Golf 2 ein 0W30 reinmachst wäre nicht so geschickt, dass weiß ich auch.
hatte mich vielleicht falsch oder undeutlich ausgedrückt, es ging aber mehr um A1/B1 und A3/B3
PS. Ich weiß nicht wo ich geschreiben habe, dass das 0W30 besser ist
Odo
Odo's Lupo
laut dieser aussage ist es also schei...egal, ob A3/B3 oder A1/B1...
klasse...also überlesen wir ab nun einfach alles außer der viskosität, und freuen uns, dass wir doof sind
die schreiben 'die qualitätsstufe', die übrigens genormt ist, also nur aus jux und dollerei drauf...
ein 0W-30 ist nicht besser als ein 10W-40...punkt...
Ich könnte jetzt ja wieder was schreiben, aber das versteht leider nicht jeder, also lasß ich es auch.
Ich diskutiere doch nicht mit jemand, der nur das Thema "Motoröl" aus der Theorie kennt und vielleicht ab und zu mal ein paar Liter wo einfüllt!
In keinem Satz habe ich gschrieben dass ein 0W-30 besser ist als ein 10W-40!
MfG
#12 - 17.03.2008a5/b5 0w-30 wieviel motorenöl für lupo lupo acea Öl 15w40 ersatz 5w40 lupo 0w30 öl für lupo vw herstellung von mobilen labor unterschied a2/b2 und a3/b3 vw lupo sdi 15w lupo acea b3 öl golf2 0w30 vw lupo sdi 10w-40 15w-40 qualitätskennzeichnung von motorenölen acea b3 in lupo tdi tp://translate.google.ch/translate?hl=it motoröl 5w 40 wie weit kann ich fahren? wofür is motorenöl b4 0w 30 für lupo 1.0 öl kennzeichnung b4 supermarkt motorenöl a4 b4 motoröl
