hallo, ich besitze einen lupo den ich mit einer nachgerüsteten alarmanlage von crime guard gekauft habe.
original war nur eine zv verbaut ohne fernbedienung, baujahr 02.
mein problem ist jetzt aber...
wenn ich mein auto mit der fernbedienung schließe, riegelt er sporadisch nicht ab, man hört zwar wie die zv versucht zuzumachen (das typische klicken) aber die hebel bleiben oben.
sobald ich den alarm auslöse macht der wagen für 1-2 sek. den wagen auf und dann wieder zu.
was kann das sein?
dank euch!
hat sie vorher funktioniert oder is das so seit dem du ih hast?
sie ging!
un von jetzt auf gleich net mehr oder wie? sin alle sicherungen oke? un wie löst du den alarm aus?
mmh ich hab es erst vor ein paar wochen mitbekommen, kann schon länger sein.
komisch ist auch, eine große sicherung von der alarmanlage war kaputt, hat sich aber nicht negativ bzw. positiv ausgewirkt. (hauptsicherung, die direkt nach der batterie kommt)
un sie hat trotz der defekten sicherung funktioniert?
ja sehr komisch! hat der nette man von atu auch nicht verstanden.
nach dem wechsel hat sich auch nichts geändert, war jedenfalls ne große sicherung.
mhh bin mir nich so sicher ob die richtig angeschlossen is? un wenn du den alarm auslöst geht er kurz auf un dann wieder zu?
ja, man haut gegen und der macht einfach auf, wenn man schnell ist, kann man so die tür öffnen und ist drinnen.
mhh klingt komisch im welchen modus befindet sich die alarmanlage?
Normal? oder is zufällig der werkstattmodus noch aktiv?
werkstattmodus? für emich gibt es nur auf und zu. ich hab noch einen komischen schalter der unter dem lenkrad ist (drei stellungen)und noch einen taster.
wenn ich mit schlüssel schließe geht alles schön zu... solange die alarmanlage nicht scharf ist.
der taster is fürn werkstattmodus der schalter wird für die empfindlichkeit zuständig sein denke ich. Haste keine Bedienungsanleitung? Im werkstattmodus kannste einstellenung un so vornehmen da funtz dann aber net alles so wie es soll deshalb könnt es ja sein das der noch aktiv is.
Na dann is defenitiv was mit der AL nich oke.
ich hab nichts an der einstellung vorgenommen. was könnte an der alarmanlage defekt sein? ein befreundeter meinte ein kabel bekommt masse?
joa is möglich die zv war scho drin un is von VW?
ja die ist original!
haste den schaltplan von der alarmanlage noch?
ja hab ich noch... ich kann damit aber recht wenig anfangen
schlecht müsstest kontrolieren on die zv die richtigen signale bekommt bzw. sendet.
