Hallo, habe ein dringende Frage. Ich habe mir heute Winterreifen geohlt und auf meine Stahlfelge ziehen lassen. Die Größe der Reifen & Stahlfelge beträgt nun 175/65 R14.
Nun zum Problem. Diese Größe ist leider nirgends in meinen Papieren erwähnt und ich habe mich dämlicherweise auf die Aussage eines Mitschülers verlassen und mir diese Reifen geholt. Als ich dann das erste mal mit den Reifen vom Reifenhaus aus gefahren bin, ---> SCHLEIFEN <--- die beiden hinteren in den Kurven oder amchen ein solches Geräusch.
Jetzt zu meiner Frage, passen diese Reifen nicht auf meinen Lupo?
Habe keiner Tieferlegung oder Sonstiges gemacht. Im Sommer fahre ich ohne Probleme mit 195/45 R14. Wieso schleifen die nicht, diese sind doch nominell eigentlich GRößer, oder liegt das an dem Querschnitt?
Was kann ich tun? Bitte um schnelle Antwort, würde mich total freuen!
Gruß J.
öhm... also ich bin nich so der reifen kenner aber würd ma grob querschnitt sagen!
Lass mich gern was besseres belehren!
Hey,
also die haben einen zu großen Querschnitt. Normal waren bestummt 175/65 R13 drauf oder? Dann könntest du z.B. 185/55 R14 fahren, aber bei den 75ern müsstest du den Tacho angleichen lassen.
Was sich aber definitiv nicht lohnt. Am besten wäre, wenn du den Reifenhändler lieb fragst, ob du die Reifen nicht umtauschen könntest.
Hast du eine Zulassungsbescheinigung, oder noch den alten Fahrzeugschein? Im Fahrzeugschein stehen die Freigegebenen noch drin....
gruß Billy
Genau das Problem hat ich auch!
Hab mir auf meine original Alufelgen Wintereifen aufziehen lassen!
Tja scheisse wars! Die 15" felge war Größer als meine 16" Sommerfelge!
Zum Glück hab ich jemanden gefunden der mit mir tauschen konte!
Frag einfach den Händler ob er sie zurücknimmt!
Oder such dir auch einen zum tauschen!
Fast vergessen! War bei mir auf meinem Polo 6N nit Lupo!
ich denke auch das das am querschnitt liegt.
ich hab auch im sommer 195/45 R14 drauf und jetzt im winter 175/65 R13 und bei mir schleift nichts.
da passt der querschnitt, aber bei dem 14" felgen ist das zu groß.
aber das der reifenheini da nichts gesagt hat find ich etwas schwach.
bei mir haben sie immer gesagt "das geht" oder "das geht nich"
da wußte ich immer woran ich war.
ich würd die dinger so schnell wie möglich runter schmeißen denn du hast den richtigen abrollumfang (oder wie das heiß nicht mehr also müßtest zu zur tachoangleichung (kommt glaub ich zwischen 70 und 120 euro) und dann mußt du die noch eintragen lassen wenn ich mich nich irre.
195er sind bei 45% 8,55cm hoch, 175 bei 65% 11,4cm hoch
hat man bei reifen kein 14 tägiges rückgaberecht wie das bei anderen sachen auch so is ? nach 1-2tagen sind die ja quasi noch neu. da würde ich mal nachfragen. normalerweise muss ein reifenhändler das aber auch wissen was für ein reifen gefahren werden kann. zur not sollten die auch mal in den fahrzeugpapieren nachschauen.
ich weiss jetzt nicht wie das aussieht wenn man unbedingt diesen 175/65r14 reifen haben will ob die dann einfach loslegen ohne nachzuschauen.
mfg floppi
wieso fahrten die alle 195/45 - 14 is das nicht zu klein?
haben jetzt scho 2 leute in dem thema erwaehnt egal.
das deine schleifen ohne tieferlegung find ich mal hart. kann ich mir fast gar nicht vorstellen aber nun gut.
ich selbst hatte auch noch die originalen 14zoll stahlfelgen und hab mir da winterpneus drauf machen lassen. Der Tuev meinte zu mir ich darf nur das fahren was auch eingetragen ist. Und das ist beim Lupo mit 14 zoll nunmal 185/55-14.
gruss
jopp, in 14" sollten es 185/55 r14 sein.
die 175/65 r14 solltest du umtauschen / verkaufen.
ich fuhr im sommer uebrigens auch 195/45 r14.
ist zwar hart an der grenze, liegt aber noch im moeglichen bereich ohne tachoangleichung.
auf 8" breiten felgen kommen 185er einfach nicht gut...
genau tom
das is nur blöd das es ein reifen ist den fast keiner auf lager hat wenn man mal einen brauch.
aber ich denke 195/45 r14 auf ner 7J und 8J felge mit et 25 is schon geil.
15" würd ich mir auch noch gefallen lassen aber alles was größer ist passt meiner meinung nach nicht zum kleinen lupo. aber is eben geschmackssache.
wie gesagt +1,5 und -2,5 % vom reifenumfang des serienreifens sind toleranz.
drüber oder drunter heißt tachoangleichung.
dann la ich ja doch richtig mit meiner vermutung!
boah ich bin echt gut!
Das konnte man aber alles in den Beiträgen schon lesen
Billy
hm bei mir sind die größen eingetragen:
175/65 R13
185/55 R14
195/45 R15
die drei größen stehn bei mir im teil 1
gruss
manu
Also ich habe jetzt gesehen das neben den 195/45 R15 auch noch die Größe 185/55 R14 eingetragen ist....passt das dann mit winterreifen?
Ja, das passt.....
Bei dem Reifen stimmt, wie schon gesagt, der Abrollumfang. Die kannste ohne Probleme fahren.
Billy
Geht das dann auch mit winterreifen? sind die vielleicht dicker oder so?....
Ich will wirklich sicher gehen....aber wenn die Größe bei mir eingetragen ist wird es ja bestimmt passen....die tragen ja nix ein was nicht passt....
Meine Güte hätte ich nicht so einen dummen fehler gemacht hätte ich keinen stress...im Moment nehme ich wirklich alles mit was geld kostet....und nur wegen unaufmerksamkeit :(
Nee, keine Angst. Winterreifen und Sommerreifen haben die selbe größe
Kannste beruhigt zuschlagen....
Billy
und wenn jemand guenstige 185/55 r14 winterreifen sucht, ich helf gerne.
weil sooo selten sind die nicht und auswahl gibt es auch genug.
Was für reifen müßte ich den auf einer Borbet X8 in der Größe 7 x 15 ET 35
haben? Am besten All-Wetter reifen Aber welche größe? 195/45/ ?
Weiß ja nicht was man so eingetragen bekommt in der heutigen Zeit.
eigentlich muesstest du da 195/45 r15 haben, das ist die passende groesse fuer den lupo.
allerdings gibt es diese groesse nicht als winterreifen und auch nicht als alljahresreifen.
daher bleibt einem lediglich, wenn es denn 15" sein muss, auf 195/50 r15 auszuweichen.
ein kulanter pruefer traegt einem diese kombination auch ohne weitere massnahmen ein, besonders in anbetracht, dass es keine passende winterreifengroesse gibt.
alljahresreifen finde ich nicht so toll, die koennen naemlich nix in beiden jahreszeiten...
aber wenn es einer sein muss, dann ein guter:
195/50 R15 H82 GOODYEAR Eagle Vector Plus - 59,00 euro
winterreifen empfehle ich:
195/50 R15 T82 CONTINENTAL TS-800 - 66,00 euro
195/50 R15 H82 VREDESTEIN Snowtrac-2 - 66,00 euro
195/50 R15 T82 FIRESTONE Winterhawk - 56,00 euro
aber problemloser waeren auch hier 14" mit 185/55 r14.
ich wuerd schon sagen 195/45-15...
aber allwetterreifen? so sommer und winterreifen in einem? Wenns bei euch keine starken winter gibt oder du das auto bei schlechten wetter nicht bewegst, dann wuerd ich das ja noch einsehen. Ansonsten is das doch nix gescheites. Nix gescheites im sommer und nix gescheites im winter.
Aber hat ja jeder seine eigene meinung...
Weiß gar nicht was ihr gegen m und s reifen habt? Unsere Firmen Autos haben die alle drauf und ich kann da überhaupt nicht drüber mäckern.
Naja wie gesagt bis jetzt konnte ich mich nicht beklagen über M & S Reifen.
Und as ewige wechseln der reifen nervt mich tierisch, deswegen dachte ich an Allwetterreifen für die Neuen Felgen,damit ich mir das sparen kann
Hab ja derzeit noch ne 13 Zoll Stahlfelge mit Sommerreifen drauf, aber die reifen sind quasi platt an den seiten, hat Orzon rieße und sowas.
So leute....das pech verfolgt mich überall hin....
Also ich bin heute morgen wieder zum Reifenhaus gefahren habe die Reifen umtauschen können....alles wunderbar...bis...
ich rausgefahren bin und immernoch ein schleifen bemerkt habe...bin wieder umgedreht um denen das zu zeigen....und ein typ mein so mit einem Blick auf die Felgen...."Ja die Felgen passen nicht, die sind für das Auto nicht zulässig....
naja meine nerven lagen dann erst richtig blank.....wo bekomme ich Felgen her die passen....
Ein Berater hat gesagt "Gucken wir mal ob wir die passende Größe anhand Fahrzeugbrief da haben und dann sehen wir weiter.
Die Felgen sind bestellt, habe noch 40% Rabatt bekommen anscheinend durch meinen Charme.....und nachher hole ich das Auto ab und bleche nochmal 200 €
Ende der Geschichte
Also ein Rat an alle....vertraut nur euren eigenen Augen!
die höhe finde ich allerdings das die unpasenden Felgen keinem aufgefallen sind....
Ein witziger Tag heute.
das erklaert ja mal einiges :P
und ich sagte von anfang an das ichs komisch finde das die "reifengroesse" schleift. :P
gruss
Willst du den Namen des Reifenhauses mal nennen? Dann fährt da vielleicht kein weiterer mehr hin, oder war es etwa ATU?
200€ nur für stahlfelgen? da wird man ja arm^^
ich hab niegel nagel neue winterreifen 175/65 R13 winterhawk von firestone auf neuer stahlfelge mit orginal VW radkappen für den lupo für 60€ pro rad bekommen
ich haett dir stahlfelgen fuer knapp 30 euro das stueck vor die tuer liefern lassen koennen.
Tja auf die Idee kommt man erst später....naja hätte ich auf meinen Freund gehört und die dinger einfach im Sommer gekauft hätte ich auch Geld gespart...
Ich war beim Reifenhaus Wiesbaden.....alle sehr nett....vor allem zu einzelnen Frauen....naja die Felgen wären noch teurer gewesen wenn mir der typ nicht 40 % rabatt gegeben hätte....heimlich :P.....ich tat ihm wohl leid
Tja das nächste mal wenn ich reifen brauche geh ich nie wieder zum Raifenhaus....das steht fest....
Gut meine Felgen kosteten auch 32 Euro das stück....ohne rabatt 58 euro....ich hab nochmal 60 - 80 euro gespart durch den rabatt.....
In der einen Angelegenheit war ich dumm und in der anderen hätten die das sehen müssen....
da kann man nur sagen "Dumm gelaufen" jetzt habe ich dunlop winterreifen auf nagelneuen felgen....die müssten eigentlich vergoldet sein für den preis.... :(
Vielen Dank für eure Hilfe
achso noch was.....@ tollewolle.....DAS HILFT MIR NICHT!
und SCHÖN FÜR DICH!
tze :'(
naja allen anderen kann ich nur danken
