hallo Leude,
Ich habe mir ein Handschuhfach von Lupi14 gekauft..nun habe ich gestern alles was stört ausgebaut um den Handschuhfach zu installieren...aber das Teil passt garnicht.da war ein Playstick gestänge ,den habe ich erstmal abgesägt...hat voll laune gemacht...aber passt trotzdem nicht...
Kann mir da jemand mal helfen und mir ratschläge geben?und wenn ich es drann halte dann kommt es mir so for als ob da was Fehlt...zwischen Mittelkonsole und Handschuhfach ,vielleicht eine Kleine Blende oder so...
wer hat denn schonmal ein Handschuhfach eingebaut? und kann mir da helfen?
Bilder sagen mehr als 1000 Worte .. poste mal das Problem.
Hallo wolf mein Freund...
Heute abend werde ich mal welche sende..bin jetzt momentan auf der Arbeit...
vorallem die probleme die du siehst. also einmal ohne Handschuhfach und dann mal mit und die Details wo es nicht paßt ... dann finden wir sicher das problem.
dann ist das handschuhfach vom Polo 6N2!
gibt aber glaube ich diese blende die bei dir fehlt
Das ist aber sehr komisch! Ich habs ja eigenhändig aus einem Lupo ausgebaut. Kann mir garnicht vorstellen dass es bei dir nicht passt. Ist mir unerklärlich.
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilder ..will wissen von was ihr hier redet ..kann doch nicht wahr sein .. *grmpf*
ich habe das jetzt mal ohne den handschuhfach gekennzeichnet...
da ist dann so eine Freie stelle zwischen handschuhfach und der Mittelkonsole ...wenn ihr bei Wolf auf sein innenleben schaut und sein Handschuhfach werdet ihr auch merken das da eine kleine Blende ist..vielleicht so 5-10 cm breit...
Die Blende ist symmetrisch und geht rüber zur anderen Seite, also so ein 30-40cm Stück
jepp..dass kann sein..und das Teil ahbe ich nicht...oder fehlt mir..als doch nicht koplett gekauft?!
das ist doch ein zuzügliches Teil oder?
Ich habe Silverbull gefragt ob ich sein Handschuhfach als beispiel nehen darf..da wo ich die Feile hingesetzt habe..die Blende Fehlt mir...
wie schon per PN geschrieben:
Du fährst einen Bauj. 99 der hat unter dem Radio die Schalterleiste. Und das was du brauchst ist den Getränke/Münzfach Halter der dort verbaut ist. Weil an dem Bauteil ist die Blende die du suchst.
Ichw eis nur nicht ob du für den Umbau eine neue Mittelkonsole brauchst wegen den Schaltern. Und evtl. neue Schalter fals die nicht in die Schalterleiste passen die in die Konsole kommt.
jo! das ist das Problem! nun kannste dir aussuchen so lassen oder neue mittelkonsole mit alle Schalter nach unten in das kleine anlagefach gelegt!
kenne das Problem!
kenne das Problem!
nein hatte das nie bei mir!
Aber hatten das Thema mal in einem anderen Forum, wollte es auch umbauen! aber da dies ja nicht so ganz einfach möglich ist habe ich es gelassen.
gab auch ne klasse anleitung dazu! mal sehen ob cih die ncoh bekomme.
währe suuuper..ich überlege gerade ob ich die "Brücke mit GFK überbrücken kann...aber ich habe angst dass es ausschaut wie gewollt und nicht gekonnt
