Wie bekommt man bei einer Frontschürze die Lufteinlässe gecleant? Wüsste nicht womit man die zu bekommt da es ja doch eine recht große Fläche ist.
Mit Kunststoff schweißen
wie funzt diese technik eigentlich?
zum kunststoff schweissen gibts hier einen threat irgendwo.
soll man da eine kunststoffplatte reinschweissen?
da is der thread
http://www.lupotreff.de/html/forum...hweißen
aufpassen, wenn du das machst, dass der motor noch genug frischluft bekommt.
die frage ist nur welchen kunststoff man zum cleanen nimmt und wie man die form hinbekommt
Du kannst alte Stoßstangen nehmen de aus dem selben Material sind.
Die Form kannste dir bis zu einem gewissen maße selber anpassen
das ist eine rieger rs stoßstange. die hat vorne in der mitte einen größeren und links und rechts kleinere lufteinlässe. will den in der mitte ja lassen, nur die beiden kleineren sollen weg. also sollte der motor genug luft bekommen...aber ob das mit dem cleanen so leicht ist glaube ich net :(
Wenn du nur die aüßeren cleanen willst, dann bekommt der Motor noch genug Luft.
frag mal Plabjo
hier am board der hat das gemacht.
Malle
