hallo leute habe da eine frage und zwar vom luftfilter geht so ein schlauch weg dazwischen ist eine art schalter/fühler oder so? welche funktion hat der? ich habe einen 1,4 liter 16v benzin mit 75 ps baujahr 2001
hilfe danke euch
Hi, welchen meinst du denn?
hallo nein ein gummischlauch der geht direkt vom luftfiltergehäuse weg etwa 3 cm durchmesser
klingt nach kurbelgehäuseentlüftung...
ja oder so was ist da für ein ventil oder schalter dazwischen?
Aber der Schlauch ist auch nicht so Dick....
Mach doch einfach mal schnell nen Foto welchen Schlauch du meint. Das ist das einfachste...
Billy
sorry hab keine digicam hier ja oder so 2 cm auf allefälle gummi und der geht vom luftfiltergehäuse nach unten in dem teil zwischen dem schlauch ist so eine art kupferblech oder so drin.
billy...das ist die kurbelgehäuseentlüftung...n anderer schlauch in der größe is da doch gar nicht dran...
aber wäre mir neu, dass da ein ventil in der leitung sitzt
also jedenfalls hauts mir die sicherung raus wenn ich das teil anstecke :-( bekomm ich probleme wenn ich es abstecke? er läuft wenn ich es abstecke
ist das nich sonne art warmluftzufuhr.... der schlacuh müsste dann einfach nur zum krümmer gehen von wo aus der motor sich im winter wärmere luft ziehen kann...
kollege von mir hat den beim polo ab und jetz im winter geht der wagen nich mehr so gut an andere nachteile dürfte das nich haben...
kann natürlich auch sein das ich was vollkommen anderes meine...
das was du meinst hat gute 8cm durchmesser und ist definitiv nicht aus 'gummi'
hallo leute ich danke euch für die hilfe ich das teil jetzt mal abgesteckt und fahr morgen mal in die werkstatt dann sag ich euch welches teil das<war grüssle aus niederbayern und ich bring mal ein bild rein von unserem lupo
hallo leute also das ist die heizung von der kurbelgehäuse entlüftung da hats 2003 eine rückrufaktion gegeben! also trotzdem wenn ich das teil anstecke hauts mir die 3te sicherung raus das teil ist neu!
