Ich kaufe mir ja jetzt die hifonics Brutus lautsprecher (16er) 2 Stück pro Tür.
Was muss ich alles beachten? Kann ich die einfach an das original Lautsprcherkabel anschließen? Brauch ich einen Verstärker für die neuen Lautsprecher? Kann ich die Brutus mit meinen beiden Magnat Subwoofern kombinieren?
Mein Lupo hat bereits: 2 Magnat Subwoofer, 1x 2Kanalverstärker von Blaupunkt, Blaupunkt calgery Radio
Also da deine Endstufe schon deine Subs betriebt wirst du wohl eine 2 Stufe brauchen wenn du aus deinen Speakern etwas rauskitzeln möchtest.
Neue Kabel würde ich in jedemfall ziehen. Auch wenn sie dich gelerten streiten was die Originalkabel angeht.
Dann solltest du deine Endstufen mit einem Cap Strommäßig befeuern. ein 2,0F reicht da völlig aus.
Wie weit sich das kombinieren läßt kann ich dir nicht sagen. Da ich diese Systeme nicht kenne.
Welche genau Bezeichnung haben die Speaker weil es reichlich von denen gibt.
Danke für die schnelle Antwort
Wenn ich mir jetzt eine zweite Endstufe einbaue, dann muss ich ein doch zweites Kabel von der Batterie ziehen, oder?
Einen Kondensator wollte ich mir sowieso kaufen. Bei der Endstufe, brauche ich da 2Kanal oder 4Kanal?
Also die frage ist was für einen Kabelquerschnitt hast du liegen?
soltlest du mind. 25 quadrat haben sollte ein Kabel reichen. Dann fütterst du den Cap dann deine Stufen.
Nur wenn man mal schaut findest man x verschiedene Brustus VArianten.
Ich weiß gar nicht was mein Kabel für einen Querschnitt hat. Diese Brutus sind
Das ist der Link:
Also wenn ich dich nun richtig verstehe willst du
Je Tür 2 x Das System verbauen ?
Wenn ja, frage ich mich wieso.
Wenn ja, dann brauchst du eine 4 Kanal Endstufe.
Also ich hab mir die Doorboards vom Lolomat gekauft. Diese haben pro Seite 2 öffnungen für 16er Lautsprecher. Ich wollte mir das System 2 mal kaufen.
Wie kann man das sehen oder messen welchen querschnitt das Kabel hat?
Und wo willst du die Hochtöner lassen ?
Querschnitt kannst du grob mit einer Schieblehre außen messen.
unter 25 quadrat sollte es nicht sein. Ansonsten würde ich dir empfhelen neu zu ziehen. Sicherungsblock dabei nicht vergessen.
Powercap sollte so dicht wie möglich an die Stufe.
Massekabel vom Cab an Karosse nicht mehr als MAX 30 cm und zu den Endstufen sollte die Plusleitung auch nicht länger sein.
Ach für die Hochtöner hab ich schon was gutes gefunden [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
nich unbedingt. 2 ohm betrieb ist ja auch möglich. ich hab in meinem winter auto 2 16er in den türen mit einem hochtöner. der zweite 16er hat ne eigene weiche und kann mehr ab.
150watt sinus pro seite.
Hallo
@lupi14 habe da mal ne Frage
-Also ich hab mir die Doorboards vom Lolomat gekauft. Diese haben pro Seite 2 öffnungen für 16er Lautsprecher. -
Wo kann ich die Bestellen und wie teuer waren die? Ich habe vor bei mir auch was umzubauen wollte sie mir aber nicht selber machen......
Liebe Grüße
Claudi
Hi
Die Doorboards hat der Lolomat glaube ich selber gebaut. Es gibt eine Firma die die gleichen Doorboards für ca, 110 Euro verkaufen
Jeep,
mal schauen . Ich warte eh nun erstmal bis es wärmer wird.
Ich würde mir gerne noch Kickbässe einbauen usw.und bin wie irre am überlegen wo ich sinnvoll das ganze im Frosch verbaue da ich den Kofferraum arbeitsmäßig brauche
Liebe Grüße
Claudi
Mein Kofferraum ist voll mit Musikanlage. Ich hab den GFK Ausbau von Concept Poenix drinnen
Ja nur wie gesagt das ist bei mir nicht möglich.
Bin hart am grübeln , mit schlaflosen Nächten wo ich mit der Endstufe bleibe .
Hab mir die hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290184023781&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
rausgesucht aber weiß nicht wohin unterm Beifahrersitz?
lupi 14:Zitat:
HIFONICS BRUTUS 16 cm 2-Wege Lautsprecher System BX6.2Ci
Was meinst du mit Spulen für die hinteren?
die die zweiten boxen in jedem Dobo für die erste ist die Frequenzweiche da für die 2. musste er sich noch ne spule holen
Danke für Deine Infos.
Ich kaufe mir ja das Set 2mal also hab ich auch 2mal eine Frequenzweiche. Für was brauche ich dann noch eine Spule?
du hast pro set ( 2 Boxen und 2 Hochtöner) nur eine Frequenzweiche war zumindest beim kumpel so. Die spule is für die zweite box im set
Muss ich mal schauen was da alles dabei ist
joa also so wars beim kumpel wo wiers eingebaut haben
Danke für deine Hilfe
merci no problem dafür sind wir hier
Also morgen besorge ich mir dann einen 4Kanal Verstärker, Kabel, 2 Kondensatoren, 4 Brutus Lautsprecher.
Frage warum 2 Kondensatoren?
1 für die zwei Subwoofer und den zeiten für die vorderen Brutus Lautsprecher
aso 2 subs wo willstn die hinbaun un dann noch 2 endstufen und 2 caps das wird ebg denke ich.
