Glaub meine Innenraumbeleuchtung hat nen Macken. Normalerweise geht sie ja aus, sobald ich die Zündung an mache. Jetzt net mehr. brennt ununterbrochen. Hab anfangs gedacht irgend eine tür bzw Kofferraum wär net richtig zu, aber fehlanzeige. kann ja net viel sein, oder? Will als Frau auch net wegen jedem kleinen Ding in die Werkstatt fahren, dann halten die mich noch für ganz blöde
Haste mal versucht an der Lampe zu schalten? Man kann sie ja Recht/Links und Mittig stellen.
Hab sie jetzt immer nach rechts auf aus. aber is ja auch net sinn der sach. fands schon praktisch mit öffnen automatisch Licht an und mit Zündung automatisch licht aus
Wenn du einen neue Lampe brauchst, ich hab hier noch eine rumliegen für nen 5er kannst du sie haben
das kann aber auch an den türkontakten liegen!
sprich der bekommt gesagt das die tür offen ist, obwohl sie zu ist weil ja kein kontakt gesendet wird.
olli
Hallo
Bei mir ist das das so wenn die Beifahrertür auf geht geht die innenbeleuchtung,
aber wenn die Fahrertür auf geht geht sie nicht würde mal gerne wissen wo dran das liegt?
Gruß Micha
Tippe auch mal auf eure Türkontakte... Kommt der komische Warnton, wenn ihr das Abblendlicht noch an habt und die Fahrertür auf macht?
Bitte mal testen und Ergebnis posten!
Können im grunde nur die Türkontakte sein. DAs ist ein Mikroschalter. Wenn der "sagt" Tür ist offen dann leuchtet natürlich immer das Licht.
Aber wie m4DDr4x schon schreibt. Zündung aus machen und Lichteinschalten dann Tür öffnen. Ob dann der Warnton kommt oder ob der schon zu hören ist wenn ihr die tür noch zu habt. Dann müßte er mormalerweise auchs chon los piepen weil er ja sagt "Tür offen". Bitte testen ! Wenn das so ist sind es die Mikroschalter oder der Mikroschalter.
War jetzt deswegen eben mal in die Werkstatt meines Vertrauens und die meinten enteder Kabelbruch oder Schloss im Ar... Der hat mir dat so erklärt, dass do kein Türkontakt ist bei meinem Lupochen sondern der Kontakt im Schlüssel ist...aha...nomo wat dabei gelernt...aber mein Licht will immer noch net so wie ich will...grummel
War jetzt deswegen eben mal in die Werkstatt meines Vertrauensund die meinten enteder Kabelbruch oder Schloss im Ar... Der hat mir dat so erklärt, dass do kein Türkontakt ist bei meinem Lupochen sondern der Kontakt im Schlüssel ist...aha...nomo wat dabei gelernt...aber mein Licht will immer noch net so wie ich will...grummel
ich kann sagen wat der heini mir gesagt hat...kein plan. Kann mir als Frau och viel sagen, han halt net so die Ahnung...
Ah ja .. Kontakt im Zündschloß *jo wieso nicht mal die Variante* der sollte mal bei sich selbst den Schlüssel abziehen und ihn weit weg werfen.
ach und getankt wird vorne über den Ausgleichsbehälter aber auch nur wenn der Schlüssel im Schloß ist.
Stimmt nicht !
Türkontaktschalter !
Also geh ich jetzt mo gleich den Türkontakt suchen .
Quaaaaaaaatsch, hab ich och net so aufgefasst
Langsam wirds echt kriminell was die den Kunden für ein Sche... erzählen! Absolute Frechheit!
