ich habe bei meinem Lupo das Problem, dass zwei Gebläsestufen (1 und 2) nicht mehr funktionieren. Ein Austausch der kompletten Steuerungseinheit konnte den Defekt leider nicht beheben.
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann..
MfG
tobid
Kann es auch sein dass die Seile vom Luftregler aus der Halterrung rausgegangen sind?!
schon mal nachgeschaut?
einfach die Mittelkonsole aus-schrauben und die Seile kontrollieren ..und wenn sie raus sind ..einfach wieder reinstecken...ist Kinderleicht..
gucken schadet nicht
hat der 3 oder 4 stufen?
wenn er nur 3 hat, dann ist der vorwiderstand defekt...kostet so um die 15€ das teil
@athena ..das hab ich schon alles kontrolliert und keinen fehler feststellen können.
@odo ..hab mich gerade noch mal vergewisert, dass es vier stufen sind.
die widerstände hatte ich schon einmal kontrolliert und nichts feststellen können. oder ist der vorwiderstand nicht bei den sonstigen untergebracht?
Also der Vorwiederstand ist direkt in der Nähe vom Lüftermotor... wo genau nweiß ich auch net.. bei meinem alten Polo war er direckt daran geschraubt... gehstre nach VW kaufst dir nen neuen und dann tauschst du den einfach... ist nichts schweres...
Also nur mal so zu info... die Seilzüge haben nur was mit der Klappensteuerung zu tun und nicht mit dem Lüftermotor..
