Hmm.... hey
ich bzw ein kollege von mir besser gesagt steht nun vor einem problem..
wir haben eine ZXi 9000 von hifonics eingebaut.. dazu das ganze an seine ich glaube 77Amp batterie und dazu ein 2F cap.. alles über 50mm² gelegt...
jetzt unser problem.. hört sich vielleicht etwas doof an, aber wir bekommen es nicht gebacken die Dauerplustülle vorn an die Batterie anzuklemmen.. sobald wir den Pluspol berühren funkt es dermaßen das die schnalle reißt... 2 mal probiert und jetzt angst bekommen das vielleicht doch mehr passieren könnte.. denn es funkt wirklich super!...
hat schon mal jemand in solchen dimensionen etwas angeschlossen und hat erfahrungen im "Pluspol" anschließen?
gruß mike
mach einfach zuerst die plusseite dran und danach hinten die masse auf die karosse. funken is normal.
hmm meiste das funken wird dann weniger? weil haben nicht mehr so viele kabelschuhe
wieso rauchen euch die kabelschuhe ab? beim anschliessen funkt es einmal kurz bis vernünftiger kontakt hergestellt is und das wars dann.
kontroliert nochmal alle anschlüsse durch.
das derbe funken liegt vermutlich am leeren kondensator. der versucht sich natürlich mit möglichst viel strom aufzuladen
das klingt n bisschen nach masseschluss...
hi
also ich hab auch schin öfters mal solche sachen angeschlossen.. Und das mit dem Funken ist zwar richtig, kannst du aber auch umgehen, was auch besser für die caps ist.
Schließe zuerst masse an. Dann nimmst du eine Scheinwerferbirne und drückst das Plus Kabel an die den einen Kontakt von Lampe,( der kontakt darf nicht abreißen) dann gehst du mit dem anderen kontakt auf den Plus pol. Die Lampe leuchtet auf!( Handschuhe anziehn, könnte heiß werden) erst wenn die Lampe erlischt Kabel direkt auf Batterie klemmen.
Und schau da... kein Funke......... ( schau dir meine anlage an, ich weiß voin was ich rede) Ich habe bei mir auch 50 quadrat verlegt ( masse und Plus)!
Grüße
Hias
okay, das werd ich dann mal heute ausprobieren danke
das ist mal eine Idee. Und zusätzlich siehst du auch mehr.
Aber das werde ich mir merken.
