Hi! Ich habe ein Problem und zwar leuchtet die Kontrollleuchte der Heckklappe, obwohl der Kofferraum zu ist. Ich habe in einem anderen Forumseintrag zu diesem Thema gelesen, dass der Kontaktschalter im Schloss der Heckklappe sitzt und es sein kann, dass dieser durch das Wischwasser wegen einer undichten Dichtung naß geworden ist. Dies könnte bei mir auch der Fall sein, da ich ca. 10 Min bevor die Lampe angefangen hat zu leuchten das Wischwasser betätigt hatte.
Was muss ich jetzt machen ( aufschrauben oder so) und wie, um nachzuprüfen, ob es daran liegt? Ist es einfach dort eine neue Dichtung einzubauen? Und falls ich das hinkriegen sollte, hört die Lampe dann auf zu leuchten? Oder muss ich noch so eine Fehlerauslesung machen?
Vielen, vielen Dank schonmal im Voraus!
versuchs doch erstmal mit so einem Luftstrahl dings bums...
Wenne s weiter an ist..dann versuch it nem Föhn..und wenn es immernoch brennt dann sing einfach ohh Tannebaum und geniese den Moment
wenn du deine Heckklappenverkleidung mal abbaust, dann siehst du wo dein Schalter ist am Schlß. Dort wo der Stecker drauf ist. Da solltest du mal schauen was da feucht ist. Dann erkennst du evtl. auch das gleiche außmaß.
Hi hatte das auch mal bei mir hat die immer geflackert wie gesagt heckverkleidung abbauen und nach dem Stecker schauen ! meiner war locker nicht ganz drauf ! Hab ich wieder richtig fest gemacht zur sicherheit noch mit isolierband und dann war alles wieder OK !
greetz crov
