Wasserleitung von Wischwasser hinten
Chris1985
Chris1985's Lupo
Kann mir jemand sagen wo genau die Wasserleitung zur Heckscheibe verläuft?
Gruß Chris
Ich kann morgen mal schauen. Meine Verkleidungen sind im Moment alle abgebaut, da sieht man sowas gut
Chris1985
Chris1985's Lupo
Das wäre Klasse...
Am besten wäre es wenn du mir sagen könntest ob und wenn ja wo verbindungsstellen sind weil meine Pume für hinten läuft und pumpt auch wasser aber hinten kommt nichts an. (Schlauch ist aber drauf) also muss er irgentwo auf dem Weg von vorne nach hinten das Wasser verlieren
Bei mir ist da noch nie was raus gekommen seitdem ich den Lupo habe !?!?
bei mir ist da hinten auch noch nie was rausgekommen, da schein ich ja nich der einzige zu sein mit mein problem
Die Leitung ist zwar da aber rauskommen tut nix
Chris1985
Chris1985's Lupo
Deswegen schreib ich extra dazu das der Schlauch drauf ist weil der geht ganz gerne mal ab. Wenn nichts rauskommt ist das das erste wonach ich gucken würde
Oder er ist verstopft
    die leitung laeuft auf der linken seite entlang.
    beliebtes problem:
    es gibt eine steckverbindung auf hoehe hinteres linkes seitenteil, die sich leicht loest.
    dann sabbert das ganze wasser teils unter den teppich, teils zum radkasten links hinten raus.
    zum nachsehen muss die verkleidung kurz hinter der tuer ab, die nach oben fuehrt zum ablagefach rueckbank.
    zweite moeglichkeit:
    steckverbindung direkt am wischer in der heckklappe.
    Meinst du mit dieser Verkleidung die Einstiegsleiste oder Die Kofferraum Seitenverkleidung?
      nee, schon im passagierraum, kofferraum is zu weit hinten.
      die seitenverkleidung, die zwischen der einstiegsleiste und dem rueckbank-ablagefach ist.
      schwierig zu beschreiben mit ohne lupo seit maerz.
      Das Teil was du meinst ist die einstiegsleiste das ist ein Teil
      Vielleicht kannst du mit diesem Bild was anfangen um zu zeigen welches Teil es ist http://www.lupotreff.de/data/forum....php?IID=3922
      Tom meint die Plastikablage neben der Rücksitzbank. Die muß raus. Dann schaust du in deine Seitenteil und findest deine Leitung. !
      Schau ich morgen mal nach
      DAs Seitenteil meint der Tom
      Meinst du das Loch auf dem Bild gleich neben der Rücksitzbank?
      http://www.lupotreff.de/data/forum....php?IID=3914
        danke wolf!
        genau das seitenteil mein ich.
        timmi, schau mal dem wolf sein bild an, da ist sogar die wischwasser-leitung einwandfrei zu erkennen.
        und irgendwo in dem bereich ist sie gesteckt.
        Wie gesagt da werde ich mich morgen gleich mal dran machen auch wenn ich die Sprühanlage nie brauche will ich sie jetzt doch zum laufen bekommen
        Chris1985
        Chris1985's Lupo
        danke für die schnelle hilfe.
        werd ich mich mal die tage drum kümmern
        Ich hab heute nachgeschaut aber alle Verbindungen sind ok
        Bei mir kommt auch kein wasser hinten an.............
        Gruß Peter
        Vielleicht ein mal wasser reinkippen in den >Wasserbehälter..
        Bei mir ist seit dem Wochenende folgendes Problem. Punpe pumpt, es kommt kein Wasser mehr raus. Das Wasser sammelt sich in der Mulde wo das Heckklappenschloss schließt......Was ist da jetzt das Problem
        könnte sein das der schlauch in der heckklappe abgegangen ist, und da in der heckklappe unten kleine löcher drin sind müsste es dann da herauslaufen und kommt bei dir dann unten am schloss an wo die heckklappe einrastet.
        baue mal die verkleidung von der heckklappe ab und sieh mal nach ob es rausläuft wenn du den hebel betätigst.
        #25 - 10.07.2009lupo heckscheiberwasser kommt hinten nicht an,de lupo scheibenwischwasser hinten schlauch lupo heckscheiben wasserleitung wischwasser schlauch verbinder vw lupo läuft wasser rein rechts hinten lupo hinten kein wischwasser steckverbindung vom wischwasser-schlauch lupo vw scheibenwischwasser schlauch lupo hinten recht schlauch abgerissen wischwasser läuft hinter der fahrertür aus scheibenwischwasser hinten kommt nicht raus wasserleitung steckverbindung scheibenwasser defekt lupo lupo wischwasser leitung lupo scheibenwasser leitung hinten lupo scheibenwasser arosa wischwasser kommt hinten nicht an vw lupo wischwasser kommt nicht mehr hinten an wischwasser hinten kommt nicht an wischwasser hinten funktioniert nicht lupo
