Wie bekomme ich die Lüftungsschlitze Fahrer/Beifah
lupogirl161
lupogirl161's Lupo
hallo,
hab mal ne frage, hoffe es kann mir irgendjemand von euch helfen.
Würde gerne die Lüftungsschlitze auf der Fahrer und Beifahrerseite lackieren, weiß aber leider nicht wie ich sie herausbekomme.
Sind diese geschraubt und/oder gestect?
danke im voraus,
lg katiii
Der auf der Beifahrerseite ist nur gesteckt also denn kannst du leicht ausclipsen und den auf der Fahrerseite musst du erst den Lichtschalter ausbauen und dahinter ist eine Torxschraube die du aufmachen musst den Rest kannst du dann ausclipsen
Hier siehst du meine Lüftungsdüsen. Sind mit schwarzen Klavierlack lackiert
Also rechts wie beschrieben raushebeln. Sind nur Klammern die das ganze halten.
Fahrerseite:
Unter dem Lichtschalter den Halbmond abschrauben Torx 20
Dann drückst du den Lichtschalter rein und drehst etwas nach rechts ( mit gefühl) dann mekst du wie er sich lößt. dann drückst du ihn von hinten raus .. Achtung da hängt ein Stecker drann. Aber die Kabel sind lan genug. Dann siehst du eine weitere Torx 20 Schraube. Die rausdrehen und dann wie auf der beifahrer Seite raushebeln .. Aber aufpassen da ist auch noch dein Dimmer rechts .. !
viel Spaß
wer hat dir gesagt das es klavierlack ist?.. sry aber das wäre ja so als wenn ich meine alufelgen mit chromespray ausm baumarkt lackiere und sag es sind chromefelgen
lupogirl161
lupogirl161's Lupo
thank @ everbody für eure tipps!wirklich sehr nett!
werd dann bald mal mein glück versuchen .. und hoffe, dass alles gut geht!
Danke nochmal,
lg katiii
#7 - 31.12.2007vw lupo luftschlitze ausbauen lüftungsschlitze vw lupo
