Meine Meisterleistung:
Rückwärts gegen mein anderes Auto gefahren, das ich "vergessen" habe und fürsorglicherweise keine Scheiben freigekratzt habe.
Jetzt hat die Stoßstange (oberes Teil der Heckschürze) einen 25cm langen Riss horizontal.
Verwunden oder weggebrochen ist nichts. Jetzt habe ich gehört, dass es da einen Kleber gibt, ein Plastikschweißverfahren und so Epoxidharzplatten.
Hat da jemand einen Tipp?
Es soll natürlich so aussehen wie vorher. Also Riss zu, drübergespachelt soll werden, dann grundiert und lackiert.
Noch dazu soll es günstig bleiben, deshalb keine neue Stoßstange.
Auch will ich mir einen mittigen Auspuffausschnitt rein machen, mit was säge ich da am Besten?
Danke für die Infos
Die Frage ist wo der Riß ist. Hinter der Stoßstange ist ein Träger und der wird oft mit verbogen bei der geschichte.
Wenn es geht. mache mal ein paar Bilde und stell sie mal rein hier.
Plastikschweißen geht an der Stoßstange. Dafür brauchst du aber eine alte Spenderstoßstange.
Mittelausschnitt ? Hast du eine Reserveradmulde ? dann wird das nicht so einfach.
Das mit dem Auspuff ist kein Problem, alles schon vermessen.
Jo ich mache morgen mal ein Bild.
Ja ist eben am oberen linken Teil der Stoßstange. Also ca 20cm unterhalb des Lichts.
da sitzt dein träger hinter. wenn deine Stoßstange gerissen oder gebrochen ist, dann ist sie an deinen träger gekommen. Schraube sie einfach mal ab.
Rücklichter raus. Da ist auf jeder Seite eine Torx Schraube drunter von der Stoßstange. Dann unten drunter sind 2 Schrauben. Und dann noch 3 Schrauben je Radhaus und schon kannst du sie abnehmen. Aber achte beim abziehen auf deiner Nummernschildbeleuchtung .. nicht das du sie abreißt .. dann siehst du auch was los ist ...
Jo, aber ich will da jetzt das Ding nicht 10 Mal wegbauen.
Reicht dir ein Bild von vorn, um sagen zu können, was du empfehlen würdest, also nur zur Reparatur des Plastiks?
lach jo also wegen meiner mußt du nichts abbauen. was ich dir damit nur sagen will ist, das es sein kann das du den träger auch richten mußt. und zum Plastikschweißen mußt du das teil eh abbauen .. und zum lacken ja auch .. weil du wirst es nicht so rep. können.
Aber das abbauen dauert echt max 15 min wenn du das mal gemacht hast. klingt schlimmer als es ist.
Radhäuser müßten TOrx 20 sein
Rüllis Torx 30
Stoßstange oben auch Torx 30
Unten Torx 20
Nummernschildbeleuchtung Stecker trennen .. fertig
Keine Angst ich werde es dann ja auch abbauen, aber net jetzt zum Nachschauen
Und wenn ich das Lackier, habe ich ja mehr als genug Zeit um auch den Träger zu richten.
