17 Zoll auf Lupo
lupomike
lupomike's Lupo
Hi hat von euch schon jemand Erfahrungen mit 17 Zoll auf nem Lupo gemacht ?
Würde gern wissen welches Fahrwerk ihr benutzt bei 17 Zoll (Original oder ein anderes und wenn ja, wie tief..)
Will nächste Saison auf 17 Zoll gehen, habe das mal bei einem anderen gesehen, aber der verrät nichts... :-(
Servus Lupomike. Sorry habe keine Ahnung wegen Fahrwerk mit 17", aber deine Seite finde ich sehr cool. Besonders deine Remixes. Hast du schon mal an einen Bannertausch gedacht? Besuch mich mal www.black-crocks.de.vu
Bis später mal
Lupolizer
lupomike
lupomike's Lupo
bannertausch mache ich gerne, gibt ja auf meiner seite eine extra rubrik sowie eine top100 liste, aber die seite www-black... lässt nicht nicht öffnen. bekomme immer eine msn nachricht das die seite nicht gefunden werden kann...
Grüß Dich!
Ich selbst fahre 17". Was willst Du wissen?
Was ich Dir vorab erklären kann ist, 17" und original Fahrwerk geht nicht --> zumindest nicht bei einem 3l, wie ich ihn hab.
fG
Florian
wäre super wenn du mal sagen könntes wie du das gemacht hast und was du dafür gebraucht hast.
hi leute!
ich will auf meinen lupo 7 x 17 ET 38 Barracuda Voltec T6 montieren!
kriege ich die größe eingetragen?
weil es ja kein gutachten gibt!
lg
die größe passt , aber was für einen reifen willst du fahren? gebördelt oder nicht? spurplatten oder keine?
von der größe kannst du sie eintragen aber ohne festigkeitsgutachten ist das immer fraglich...
aber das thema wurde auch schon des öfteren besprochen !
also mal noch was anderes zu 17"
also ich würd sagen alles unter 100 ps finger weg
<Drehmoment verlust wenige fahrspass
Hi
ich hau mich hier auch mal ins geschehen rein, weil:
interessiere mich für 8X17" ET 16. Radhäuser vorne und Hinten Gebördelt. Gewindefahrwerk ist verbaut.
Passt?
Hias
Bin drunter .. und weiter ?
Deswegen fahr ich 14 Zoll. Das geht richtig vorwärts. Nur die Endgeschwindigkeit ist dann nicht mehr so doll, weil ich früher in den Begrenzer fahr. Aber ob ich nun 220 oder 205 fahre....
.... wen juckts....
@lupo9000 : nein definitiv nicht !
was willst du fürn reifen fahren? passt schon vom tacho her nicht ! und nur gebördelt ist die et viel zu niedrig !
schau mal in mein profil und das ist schon arg eng mit 7zoll breite!
PS ich habe 75PS und das geht gut !
gruß rocco...
Ich glaub der Lupo9000 brauch sich um Drehmoment Verluste keine Gedanken machen, im Gegenteil
Hihi, der freut sich bestimmt über mehr Traktion beim Beschleunigen...
Hab auch 7x17 drauf...
Kanten gezogen und Gewindefahrwerk.
8x17 geht, so wie es aussieht, leider nicht, wollte mit die OZ Ultras drauf machen, die gibt es aber nicht in 7x17 mit nem 5x100er Lochkreis. Und die 8er kommen noch ein ganzes Stück weiter raus...
Oder hat hier Jemand 8x17 druff?
weil du dann eine trägeres auto bekommst
was sich bei unter 100 ps doch bemerkbar macht
ich sag immer wer langsam fährt wird länger gesehen!
aber 17" wären noch ne maßnahme!
Genau, Drehmoment hab ich wohl genug...
Du merkst ja shon heftigst die Drehmomentverluste wenn du einen 50 PS Lupo hast mit 16 Zöllern..=> geht gar nicht!
Na dann währe es sehr praktisch, wenn ihr mir mal Daten geben könntet was die 17Zöller angeht die passen ohne zu ziehen ect.. wie gesagt, gebördelt ist... aso, und was ist mit dem Tacho? Muss ich den angleichen?
Hias
hei schau hier
kannste ausrechnen 10 % is glaub max erlaubt[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Da frag ich auch mal...
    Ne 7 J 17 Zoll ET 38 ( Beispiel Rocco ) mit 20mm Adpater an Vorder und Hinterachse, bekomme ich die ohne Kanten umlegen beim GTI vorn drunter...?- Hinten ist genug Platz, bin ich mir sicher...
    Wird eng oder?
    Was fährt man für Reifen?
    185 35 17 ist zwar schönes Maß aber nankang kommt mir nicht ins Haus...
    Was dann die nächste Möglichkeit?
    Momentan habe ich ne 6,5 J ET 42 in 16 Zoll, da steht der Gummi aber auch gerade...ist knapp vorn mit negativen Sturz...
    Mache ich da von 16 auf 17 Zoll deutlich spürbare einbußen bei der Beschleunigung...?
    ich bin die letzten 3 jahre 7,5x17 ET 38 mit 215/35/17 gefahren und seite heuer 7,5x17 ET 35 mit der selben bereifung
    hab bei mir ein KW-Geweindefahrwerk verbaut und die kanten im radhaus umgelegt, TÜV-mäßig bei uns in Ö kein problem aber wieviel tiefer ich bin kann ich nicht sagen aber auf alle fälle nicht all zu tief
    Hi Leute bin auch gerade dabei auf 8x17 umzurüten ich glaub der kleinste reifen Mit Freigabe ist 205 x 35 x17 so wie ich mitbekommen habe
    Na meine Tiefe wollte ich schon behalten, nen Zenitimeter bis anderthalben muss ich sicher dann höher durch die größere Felge...
    Aber mir gehts jetzt um die Breite da ich vorn ungern die Kanten umlegen oder abschneiden wollte...wegen Alu usw...
    habe ne Reifenfreigabe von Hankook für den 195/40r17 auf 8x17
    Wie strak wird sich der Leistungsverlust spürbarmachen von 16" auf 17"?
    Wird man das arg merken?
    Hias
    Also meine 7x17 m. 185/35R17 passen ohne Probleme drunter...ist eine ET37 und ich fahre das Gewinde hinten ganz unten und vorne auch sehr tief...habe nur ein ganz bißchen vom Filz entfernt
    Welcher evo s1? Musstest du Tacho angleichen?
    na aber ne 185 35 R17 ist nen Nankang...
    Da kannst auch runderneuerte Winterreifen fahren...
    Das ist ein Reifen der vollschrott ist...
    Was gibts bei 17 Zoll für Alternativen...?
    Und nen 35er Gummi aufn GTI und dann noch von Nankang, das finde ich etwas leichtsinnig...
    Wie bitte ? Fahre sie und habe damit keine Problem
    NANKANG ist gepresste Kamelscheiße Cathy...
    Ich bin die Reifen auch schon gefahren und bei Nässe kannst die voll vergessen, damals in 15 Zoll auf nem 75 PSer...Ging gar nicht...
    Da kannst dir auch nen Satz Bremsen für 50€ bei ebay kaufen...
    Und, ich denke nen SDI kannst von der Leistungsausbeute mitn 75PSer ne vergleichen...
    Aber nix jetzt gegen dein Auto...
    ohhh 60 gegen 75PS ist auch die Hölle
    Haben diese auch auf dem Audi mit ein wenig PS mehr !
    Und finde der Preis-Leistung 94%
    • lupotreff.de Team
    Also was den Nankang angeht kann ich Robby nur zustimmen^^ bei ADAC Test sind genau 2 Hersteller OHNE Wertung rausgeflogen und zwar Nankang und Goodride. Die haben nicht mal ne 6 bekommen! Und das wohl nicht ohne Grund.... ich möchte Cathy bei Vollbremsung nicht hinter mir haben, weil ich mir da gewiss ne neue Stoßstange shoppen kann aber dann hat man ja noch zur Sicherheit die guten FK Sitze
    Da sind wir wieder bei so total unbelegten Aussagen die in keinster Weise stimmen bzw. stimmen können. Man kann sich nen Haufen Schei**e auch golden reden^^
    die felgen sind ja cool, was sind das für welche?
    Ist eine Sonderserie von OZ / Sparco
    Völliger Quatsch...die 1. Serie war mangelhaft,mittlerweile sind die laufruhig bis 200km/h und kleben wie Bolle - jeder hat ne andere Meinung,fahre die ja eigentlich nur wegen dem Querschnitt.
    Auf ein Auto mit Leistung packe ich nur Hankook oder Yokohama
    • lupotreff.de Team
    sorry, nicht böse gemeint, aber bei Nankang geht es nicht mehr um die persönliche Meinung sondern um tatsächliche, nachgewiesende Werte. Und die Aussage mit dem Querschnitt sagt schon alles, denn das ist der Grund warum Nankang überhaupt noch Reifen verkauft^^ Optik!
    Es handelt sich dabei nchgewisen um einen Reifen von super schlechter Qualität und ich behaupte mal JEDER, der etwas Kenne davon hat, wird das sofort unterschreiben. Ich weiß wie es sich fühlt auf so nem Reifen durch ne Kruve zu ballern oder auf nem Dunlop, Goodyear, Handkook o.ä.
    Ich lasse mich ja stets gern aufs neue Belehren, aber bei dem Thema kann man mir erzählen was man will.... da kann man echt auch gebrauchte Bremsen bei Ebay kaufen^^
    @ Bronko
    was für ne MArke von Reifen sind denn gut?
    Muß mir noch sommerreifen holen die tage und ich weiß noch nich
    welche marke,weil ich kp hab welche gut sind!
    • lupotreff.de Team
    ich denke mal mit nem Dunlop SP 9000 oder nem Goodyear Eagle F1 kannste nie was falsch machen. Das sind wohl 2 der meistgefahrenen Reifen. Hatte beide schon und würde sie immer wieder fahren.
    asooo und was kosten die so?
    hatte vorher Barum oder Bravuris oder so in der art
    der eine is mir geplatz und der andere hatte risse auf der innenseite,will ich nich nochma haben sowas!
    • lupotreff.de Team
    naja, dafür dass das echt gute Reifen sind, sind die gut bezahlbar. Schick mir mal per PN deine benötigen Maße für den Reifen und ich lass dir gern nen Angebot bei meinem Reifenmann einholen.
    Herr Originalteil...
    Den NS2 habe ich gefahren...
    Das war keine erste Serie...
    Jetzt gibts den NS2 Sport...
    WOW...der ist bestimmt richtig gut weiter entwickelt für nen 5er mehr pro Pelle...
    Fahrwerk, Reifen, Bremsen sollte man nie sparen...
    Genau wie keine tragenden Teile bei FK kaufen...haha...
    Und, ich stimme Bronko zu...optik ist ne alles...gibt auch 165 40 R16...
    Was hat das noch mit Reifen zu tun...?
    hi
    luedde, hab mit 7 x 17 ET 37 Felgen bestellt mit 205/40 R 17 er conti Gummies.....
    voll coooool.. Eintragung kein problem
    hias
    Zur Erklärung, ich fahre jetzt ja auch den absoluten Lieblingsreifen Nankang NS II in 185/35 R17...aus optischen und aus Platzgründen um tief zu kommen aber ohne an der Karosse rumschnippeln zu müssen...!
    Also bei Trockenheit kann man sie fahren, Abrollgeräusch ist wie beim Panzer, im Grenzbereich verlieren sie übers ganze Fahrzeug direkt die Haftung.
    Der Lupo bricht nicht aus, er schiebt über die ganze Karosse nach draußen.
    Gut, kann auch an den PU-Buchsen liegen da ja durch die Teile die Neigung des Autos in der Kurve fast ganz verhindert wird.
    Bin vorher Dunlop SP 9000 gefahren und Continantal Contact Sport 2, die Reifen sind schon der Bugatti im Gegensatz zu den Nankangs...
    Aber es geht, man sollte nur nicht übertreiben.
    Finde ein Lupo mit 17/18 Zoll fährt sich eh komplett anders als mit 14/15/16 Zoll...
    Ich fahre die Nankangs bei 3,4 Bar, da es ihn schon ganz gut zieht.
    Bei Nässe, nee du das geht nicht...
    Das ist wie mit guten Reifen nen 3.36° negativen Sturz auf der Vorderachse fahren. Ist fast das selbe...
    Zum Glück ist der GTI nur ein Schönwetterfahrzeug, da bleibt mir der Regentanz mit den Nankangs erspart...
    Ist jetzt mal mein Feedback da ich nie vom Nankang überzeugt war und auch nach wie vor nicht überzeugt bin, sind mehr Mittel zum Zweck aber nicht lebensgefährlich wenn man sein Auto kennt...
    passt auch 7x17 ET30 LK 4/100 ? oder wird das schon knapp ?
    bei den Reifen dachte ich an 185/35 17 Nankang NSII
    Hinten ja aber vorn nicht ohne Karosseriearbeiten...
    reicht es den Kotflügel zu ziehen ? und Lenkeinschlagbegrenzer ?
    Kotflügel ja, was für Begrenzer?
    Klingt verboten und nach Schrott...
    also kein Begrenzer für die Lenkung - super !
    Ging bei mir ohne ...
    Bei mir im 16V passt die 7x17 et 48 nicht ohne Kanten umlegen vorne ins Radhaus
    ich will mir die Momo Corse 7,5x17" ET35 4x100 kaufen .... mal sehen ob es passt ....
    als Reifen die Nankang 185/35 17
    das Rad sieht bestimmt klasse auf meinem schwarzen Lupo aus
    Da muss aber noch einiges gemacht werden
    was meinst du ? mein Traumlupo ist total original aber tief und breit
    (und mit 50ps).
    7,5 x 17 und et 35 und tief geht nicht.
    Cathy, grad nochmal geschaut.
    Logisch das es bei dir und deiner Höhe so geht bzw. ging.
    Runter damit um schwupp hätte das geschliffen an allen Ecken und enden...
    naja tief ist relativ - fahrbar muss er schon noch sein ....
    eine Sorge habe ich jedoch noch was die Reifenfreigabe (185/35 17") für eine 7,5Zoll breite Felge angeht - bei Nankang ist das Büro zur Zeit nicht besetzt .
    Ihr fahrt die Reifen alle auf 7 Zoll breiten Rädern ?
      also du brauchst auf jedenfall ein gewindefahrwerk. das solltest du zuerst einbauen.
      dann kannst du dir das genau so einstellen das es mit den 17ern nicht schleift. mit federn brauchst du garnicht anfangen...
      der kleinste Reifen in 17Zoll müsste der 165/35 17 von Nankang sein
      gibt es hier evtl. jemand der diese Größe Fährt ?
      auf einer 7,5Zoll breiten Felge werde ich vermutlich keine Chance mit dieser Größe haben .... ( naja mal schauen, was mir die Gisela von Nankang schreibt )
      der 185/35 17 ist wohl doch bis 7,5breite Felgen freigegeben ...
      _________________________
      Nankang NS2
      185/35R17 V 82(XL)
      Freigabe von 6,5-7,5x17
      Durchmesser 562mm
      Breite 188mm
      (Angaben laut Hersteller)
      Ne Freigabe für den 185/35 gibts nur bis 7 Zoll und für den und für den 165/35 bis 6,5 Zoll!
      Ich wollte es gerade sagen. Wo hast du die Hersteller Angaben her?! Der 185er ist von 6-7j freigegeben, der 165er von 5,5-6,5j...
      Kennen nur einen mit der größe
      http://www.polotreff.de/polo/14184
      da kenn ich auch einen
      http://www.lupotreff.de/lupo/12030
      eingetragen!
      Das der GTI vom Pfeffer. Da wird vieles möglich gemacht aber Sorry. Die Felge ist 1J breiter. Der selbe Reifen wie bei mir den es bei 7J schon mächtig zieht.
      Da hätte ich richtig Angst das es den von der Felge wickelt...
      So die Felgen habe ich jetzt - war heute morgen unterwegs um sie zu holen ...
      der schwarze Lupo mit den BBS kommt ja mal mega fett ! für mich die optimal Konfiguration optisch ....
      Also gehen die 185/35 auch auf meine 7,5Zoll breiten Felgen
      Vom Fahrkomfort oder schnell durch Kurven fahren brauchst du bei solchen Pellen natürlich nicht träumen - Optik ist alles bei 50PS
      70-80% der Fahrwerksdämpfung macht der Reifen durch seinen Querschnitt und Luftdruck - im Rennsport geht man nicht unter Querschnitte die bei einem Straßenreifen etwa "40" also 245/40 18" z.B.
      diese extremen flachen Reifen brauchen einfach zu viel Luftdruck und verlieren dadurch eben Haftung
      Gehen tuts natürlich schon, nur wer trägts dir ein?
      Der prüfer will meistens die Freigabe sehen.
      Daumen drücken - evtl. klappt es ja - ich schreib dann ein Post
      Mein Auto ist noch nicht angemeldet - das dauert noch etwas ....
      Was haben die Felgen für einen Lochkreis? Was für Adapter fährst du?
      Wenn ich überlege wie knapp das bei mir am GTI war mit 6,5x16 et 42 mit 20er Adaptern quasi et 22...musste vorn -3,36 grad Sturz fahren. Wie löst du das Problem!?
      die Felgen haben 7,5x17 ET 35 und 4x100LK ich brauche nur 4 Zentrierringe 72,2 auf 57,1 mm ....es passt alles soweit ...
      jetzt brauche ich nur noch die Reifen und ein Gewindefahrwerk
      dafür lenkt dein Lupo aber gut in die Kurven ein oder ? o.k. etwas mehr Reifenverschleiß auf der Innenseite
      Ich muss erst mal alles zusammenbauen, dann schauen was es für Probleme gibt und anschließend lösen (dafür habe ich dann ja euch )
      Wie lassen sich die 185/35 eigentlich montieren ?
      noch ne Frage - fährt jemand 195/40 17 ?
      In der Nankang Freigabe steht doch ganz gross dass du die nicht fahren darfst
      Ich lese das auch...
        kleines Update ... ich finde die 17" optimal für den Lupo hatte nach dem ich die Felgen montiert hatte fast den Eindruck , daß die Räder ruhig noch etwas größer sein könnten .... aber mir gefällt es so ganz gut ....Das Fahrwerk ist von KW ..
        Und wie geht das vorwärts mit 50ps?
        ziemlich gemütlich
        haste abnehmen lassen ? ^^' so schauts doch ganz gut aus.
        hab 185/35 und auch 195/40-17 er gefahren.
        die 196/40 er waren komfortabler.
        Auch wird es etwas eng im Radhaus, es schliff oben im Radhaus.
        mit den 185er war das leichter.
        Hab die 17er 5 Jahre gefahren !
        trimode
        Hallo welche et kann ich fahren hab 17 zoll fiat mit et 46 6,5j mit 165 35 17 kein gti Lupo will extrem tief fahren Antriebswelle freigeschnitten und H&R 80 rebound mit kurzer Feder über dem Rad
        also bei mir geht 7,5x17 et 35 mit 185/35 17 ohne das die Kannten umgelegt wurden
        die Fiat Felgen haben nicht zufällig 4x98 LK ? lad doch mal Bild hoch ...
        Hate auch 7,5 17 zoll mit 185 35 17 mit et 55 17 mm Adapter das ist et 38 waren touareg Felgen stehn zum Verkauf Adapter 4x100 auf touareg 5x120 mit nankang 185 35 17 2 neu 2 gebraucht 400 Verkauf weil ich extrem tief will drum die fiat Felgen welche et ist maximal am lupo drin weis das wer mit 5,5j geht das et 46 mit den fiat und 165 35 17
        Warum fährst du Adapter?
        ich überlege zwecks mehr Grip und der großen Bremse 17 Zoll zu fahren!
        Wer von euch fährt 215/35 ZR 17? Erfahrungen?
        Oder welche Möglichkeit habe ich bei 17 Zoll noch?
        Bitte nicht den Nagkangstsching-Reifen mit 185/35
        Vielleicht jemand sogar Bilder?
        Gruß und Danke,
        Andy
        195/40 R17 oder 215/35 R17 wenn es kein Nankang werden soll. Der Rest ist nix...
        205/40 ZR17 muß der Tacho angeglichen werden?
        Glaub ich nicht, wird nur noch wurstiger aussehen wie der 195/40
        etwas "wurstiger" vielleicht, aber auf einer 8x17 siehts super aus! Außerdem brauch ich den breiteren Reifen, weil 195 fahr ich ja jetzt auf meinen 16 Zöllern vorn und mit der Leistung dann nach dem Umbau brauch ich mehr Auflagefläche
        Wir haben jetzt den 2. Sommer den Hankook mit den 195 40er auf unseren 7x17er. Fährt sich super, vorallem kann man da mit auch auf Nasser Fahrbahn mal richtig fahren. Muss unser GTI aber auch, da er im Alltag gefahren wird und da muss er auch bei richtig starkem Regenfall sicher sein, weil Baby/Kleinkind an Board. Daher können wir nicht auf den Nankang zurückgreifen.
        Eintrag kein Problem. Mit ner Tachoüberprüfung beim ADAC hat der vom TÜV es abgesegnet.
        Hat jemand ein Bild von den Fiat 6,5x17" et 48 Felgen ? Die Optik würde mich mal interessieren ......
        Moin Moin Jungs,
        habe mir jetzt nach den 16 Zoll mit 165/45 16 auf Stahlfelge auch 7x17 ET55 zugelegt, die Reifen 185/35 wurden heute Raufgezogen.
        Jetzt frage ich mich welche Spurplatte ihr fahren muss, damit das Rad nicht am Dämpfer bzw Radhaus schleift.
        Habe noch, nur Federn drin und es ist ein Lupo 3L.
        Hat jemand erfahrungen mit dieser ET?
        Marcel
        Musst du probieren. Gefühlt musst du aber erst mal Stück runter.
        Denke aber 10-20mm Platten sollten passen...
        Fährt irgendwer hier 8,5x17 Zoll auf 215/40 Reifen auf der VA?
        Wenn ja, wieviel muß gezogen werden?
        Mit Sicherheit einiges beim 6X...
        Wieviel muss man probieren. Das kann man pauschal nicht sagen...
        ist mir klar das sowas sehr schwer zu sagen ist! Einer der so eine Größe fährt kann bestimmt mehr dazu sagen....
        Da mein Vorgänger bei den Radkästen mehr als gepfuscht hat, werde ich ums bördeln und evtl. sogar nachlackieren nicht rum kommen....
        Bei 8,5 und 215 wird definitiv sowieso lackiert werden müssen.
        #93 - 29.03.2013gtirene sparco fährt jemand 8x17 185 35 17 lupi gewinde hinten 185/35r17 kaufen barracuda voltec 185 35 17 site:lupotreff.de lupo 185/35/17 zoll et35 +momo +quasar 8x17 tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.lupotreff.de/cars/thumb/0/662_1.jpg google hu auto zoll lupo 7x17 ohne ziehen 17 zoll auf vw lupo ? &esrc=s&source=web&cd=9&ved=0cfoqfjai&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/735,6&ei=2jiyumpzpixdtaa--4gidg&usg=afqjcnhu4ov2qbj2-c4v5_-elqecc1pl0w&sig2=sokuh6ghse4abxxoujj7la tp://www.google.de/imgres?start=176 &esrc=s&source=web&cd=20&ved=0cggqfjajoao&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/735&ei=g6_aumc8nsvptqa9z4hoag&usg=afqjcnfhuekwizmcr93tq6iwpvyfg1siiq&sig2=pgwytrvcgewbh9bfl2pjow tp://www.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.lupotreff.de/cars/thumb/8000/8304_1.jpg tp://www.google.ch/imgres?imgurl=http://upload.lupotreff.de/cars/thumb/8000/8304_1.jpg tp://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.lupotreff.de/cars/thumb/8000/8304_1.jpg tp://www.google.at/imgres?imgurl=http://upload.lupotreff.de/cars/thumb/9000/9196_1.jpg lupomike
