Wollte mal Eure Meinung dazu hören. Hat den jemand von Euch drin?
Bei mir kommt es nur auf ein bisschen mehr Bass an.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Freue mich auf Eure Antworten
LG Claudia
Wohin willst du denn verbauen? Heckablage?
Und was heist mehr Bass... was hast du denn bereits
schon alles verbaut?
Schäämmmm
Ne ich hab wie im Profil zu lesen nur das Radio und die Lautsprecher verbaut. :(
Den will ich unterm Sitz ( wird wohl nicht passen ? ) oder an der Rücklehne
verbauen. Habe aber noch nicht wirklich einen Plan.
50 Watt RMS ist nicht grad viel, aber das würde dir veilleicht sogar
schon reichen, da du ja nur "etwas" mehr Bass haben willst.
Den aber unterm Sitz zu verbauen, halte ich für keine allzu gute
Idee, da müsstest du dir was anderes überlegen.
Ich hoffe es meldet sich im Laufe der Tage noch jemand, der schon
mal Erfahrungen mit aktiven Subs geamcht hat.
Micha
Ja das Problem ist bei mir nur das ich den Kofferraum brauche beruflich.
Und die Hutablage ist als erstes rausgeflogen. Wie sieht es den aus mit der Rückensitzlehne?
Hab auch einen aktiven Subwoofer, den TS-WX 22.
Hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Also ich denke das du ihn nicht unter den Sitz bekommst.
Bei mir ist er im Kofferraum an der Seite mit einem Spanngurt festgemacht. So viel Platz nimmt er dann auch wieder nicht weg, musst halt mal nach Abmessungen suchen auf der Pioneer Seite.
Es ist schon erstaunlich was aus so einem kleinem Sub rauskommen kann
Zur Bass untermalung optimal geeignet. Solltest aber nicht ZUVIEL an Leistung erwarten.
Habe ebenfalls zwei TS-WX22A unter Fahrer und beifahrersitz weil ich den kleinen kofferraum noch nutzen will. Und bisher kann ich mich nicht beklagen, trotz des kleinen Klangkörpers ist der Bass wirklich gut! Kann ich daher nur empfehlen
Na siehst du SpeedyFrog...
haben sich doch noch zwei gemeldet, die bereits Erfahrung
gemacht haben, und scheinbar positive.
Der Sub wäre dann, wenn man den hinlegt 8 cm hoch,
könnte knapp werden unterm Sitz. Aber selbst, wenn
man den in den Kofferraum packt, so an die Seite, der
wird doch kaum Platz wegnehmen.
Da freu ich mich. Dann hab ich den Richtigen gekauft
Ach... du hast den bereits schon!
Ja, bin immer sehr ungeduldig
Hätte Ihn sonst umgetauscht wenn er nichts gewesen wäre.
Hab nun 128 Euro dafür bezahlt.
Hallo nochmal.
also ich habe den Sub nun geliefert bekommen.
Wie Perro den unter seinem Sitz befestigt hat
ist mir ein Rätsel!
Ich werde Ihn wohl dann doch im Kofferraum befestigen müssen.
Sollte jemand noch ne andere Idee haben.... ich wäre dankbar.
LG Claudia
