So heute sind meine packete angekommen
werd mich gleich ma ranmachen.
1x r32 pedale
2x Soffitten 38mm 2 Led, Weiß, 3-chip Superlfux
6x 3chip Superflux Led w5w
mache dann ein update wenns fertig ist.
gruß cupra
die superflux-led sehen gut aus!
woher hast du die?
die r-pedale sind sau geil. für mich kamen nur diese oder die vom tt in frage.
gute wahl..
was wird denn egabut?
fußraumbeleuchtung?
olli
find die TT Pedalen ein Tick schöner. Noch geiler sehen die Hochglanzpoliert aus.
Tim
fußraumbeleuchtung?
so wie versprochen zeige ich euch nun das besser gesagt die ergebnisse
bild 1 Pedale serie
bild 2 r32 pedale
bild 3 r32 pedale
bild 4 links neue soffitte rechts standart
weiteres folgt
und zum schluss die bremsleuchte
bild 1 serie
bild 2 bemslicht mit 3chip superflux-led weiß w5w bestückt
bild 3 erster test
bild 4 fertig umgebaut
weitere bilder auf anfrage
gruß Marcus und einen riesen großen dank an Tom *merci*
und dann folgen die Bilder bei nacht?
Tim
na loggo mach ich heut abend *versprochen*
sehr schick
sind das die gleichen 6fach soffitten die auch in die innenraumlampe passen?
also die 44er?
hab ich bald auch vor
olli
beim Nummernschild? ne das sind 38mm hab die bei tom geholt. Die sind das
gruß marcus
oke, alles klar. danke
olli
die 6fach 44mm sind noch 3x staerker.
in der kennzeichenbeleuchtung waere das aber toedlich.
da haben die 2fachen 38mm genau die richtige staerke.
(mal davon ab, dass die laengen unterschiedlich sind).
bin gespannt, wie sich die 3. bl bei nacht macht.
nicht nur du
so nun muss mir nur noch einer verraten wie ich DA meine pedale reinbekomme
gruß Marcus
tuer auf - pedale rein - tuer zu.
selbes prinzip wie mit dem elefanten und dem kuehlschrank.
so wie versprochen bilder im dunkeln
bild 1 3. bremsleuchte
bild 2 nummernschild
gruß Marcus
Oh gefaellt mir echt gut,...
Was kostn das komplett auf LED zu wechseln,..
also beide nummernschildleuchten und die ganzen bremslichtLEDs?
gruss
also nummernschild kosten das stück 8€
und die w5w lampen da brauchst 6 stück da kostet das paar glaub 8€
wenn du links brauchst sag bescheid.
Also ca. 40eus wenn du ordentliches zeug hollst.
gruß Marcus
nummernschild sind 2 stueck [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
3. bremsleuchte sind es 3 set [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
oder aber 3x die guenstigeren [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
cupra hat die ersteren verbaut.
links
links oben.
hey hey tom nich soviel Werbung ne spass hast echt gutes zeug
gruß Marcus
*hust* ... nun aber wieder back zum thema .. rest sieht der Mod mal nicht ...
Mir war meine LED Kennzeichenbeleuchtung nach 4 Tagen durchgebrannt aber direkt beide Seiten, mach mal nen Erfahrungsbericht.
Sonst bin ich derzeit am Überlegen die aus dem 1er BMW zu nehmen, der hat ab Werk LED.
na gut..."ERNST" komm her. also sieht echt gut aus. hab das ja nu gestern abend LIVE erleben dürfen. also die KZB is schön hell und wie schon geschrieben sollte sie auf keinen fall noch heller sein, sonst wirste blind
mal schauen was die rennleitung dazu sagt.hab die auch drinne, natürlich nur wegen der RL, damit sie mein KZ besser erkennen beim verfolgen
@ CUPRA: mach ma noch das bild von meiner W8-leuchte in aktion rinne. habch mit 4 3chip w5w in weiß bestückt. is ordentlich hell oder grell ! braucht man(n) auch, wegen papiere raussuchen bei den sehr beliebten kontrollen des trachtenvereins
so hier dei bilder von der W8 Innenraumleuchte mit 4 stück 3chip superflux w5w.
gruß Marcus
"Es werde Licht !"
Ja Tom,
ok dann bestelle ich mir die tage mal welche bei dir.
Gibt's eigentlich bei kauf 2 Leds schon Prozente?
