hallo,
ich habe einen abt endschalldämpfer.
ich habe gestern bemerkt das er ein kleines loch hat. hatte zu häufig bodenkontakt!
das loch ist gans am ende , wo die blende ist. das loch ist nur gans klein.
ich wollte es jetzt schweißen mit einem elektroschweißgerät. geht das?
Hallo ich würde es lieber mit schutzgas machen wen du keins hast fahr in der mietwerkstadt
wie so
geht das mit einem elektroschweißgerät nich?
elektro schweißgerät könnte problematisch werden!
Und is sehr kompliziert,brennste dir schnell nen größeres Loch rein!
Am besten kannstes mit Schutzgas machen da haste dann schön den Draht den du genau führen kannst und nich die ollen Elektrodenstäbchen!
Wenn du das Eletronenschweißen beherrst ist das auch kein Problem das kannst du es auch damit machen! Aber wei schon gesagt wurden wenn du es nicht kannst z.B zuviel Amper nimmst richtest du mehr schade als vorher !
Bei mir is auch alles mögliche drunter geschweißt weil das alles
nich so ganz passte!Also mein Endpott is mit nem verlängertem rohr zusammen geschweißt und der rest is dann per schelle fest gemacht!
Also schweißen is garkein thema!
Wo ich meinen anderen ESD leer geräumt habe hab ich auch versucht mit Elektrode das wieder zu zu bekommen,konnteste vergessen,hätteste noch jahre drann gesessen,habs dann mit Schutzgas ruck zuck fertig und dicht gehabT!
Naja Schutzgas ist schon besser aber auch teuerer aber ich bin davon ausgegangen das er nur ein E-Gerät hat ! Also mir ist das Wursch ich kann alles Schweißen ob Gas / Elektro / MAG / WIG hab auch die Pässe dafür !
ja ich hatte nen paar Schweißlehrgänge hinter mir!
von daher kann ich das auch einigermaßen!
Angeber
hey hey..hier ist der schweiss experte... ..also elektro geht mal gar nicht,wenn dann hält die schweissnaht nur bis zum nächsten regen oder unterboden wäsche,weil die naht wieder durchrosten wird...ist eher für guss uswe geeignet... machs mit nem schutzgas schweissgerät,ist für den leihen am einfachsten zu handhaben und die schweissnht lässt sich preziese setzen...kannst natürlich auch einen auf profi machen und es halt autogenisch schweissen,das hält am längsten und wird am besten dicht...
gruss schlosser pucky
