Wenn mich nicht alles täuscht ist das nur ein überzieher der rot ist wenn Du Den abnimmt und den durch einen blauen ersetzt hast Du blaue Beleuchtung
Die Dinger sitzen aber recht stramm !
GTI
bei mir ist die Beleuchtung der Belüftungsanlage komplett ausgefallen. Die die Instrumentbeleuchtung vom Tacho ok ist kann ich eine defekte Sicherung ausschliessen.
Kannst du mir Tipps geben, wie man die Glühlampe auswechseln kann.
Gruss
wenn du ganz feste am mittleren regler ziehst, hast du ihn irgendwann in der hand, und dahinter sitzt die kleine birne.
musst gucken, ob du die so herausziehen kannst (die röhre ist sehr eng)
wwenn nicht, musst du das teil leider auseinander nehmen. Ist zeitaufwändiger, aber auch kein prob. ist fast alles festgeklipst.
musst nur vorsichtig sein
ich danke dir,
werde am wochenende gleich ausprobieren. Gruss
Ich habe auch das Problem, dass die olle Birne hinter dem Lüftungsregler kaputt ist, habe shcon mit einer Zange und allem versucht die rauszuziehen, aber ohne Erfolg.
Ist die wirklich nur gesteckt oder gibt´s da noch nen Trick?
Greetz
Chrizz
Hi, die ist nur gesteckt! Ich wechsel die immer mit einem kleinen Stück Schlauch! Meist neheme ich nen Stück Unterdruckschlauch den schiebst du drauf und hältst oben auf den Schlauch den Daumen drauf so lässt sie sich eigentlich immer auswechseln falls das mal nicht geht musst du halt alles ausbauen! Aber wie gesagt ich hatte so noch kein Problem!
Gruß Strasas
Guter Tip, hätt ich auch drauf kommen müssen
Ich werds mal testen.
Danke und Gruß
Chrizz
Bitte kein Problem! Wie gesagt bei mir hat es bis jetzt immer geklappt und sonst denke ichmal hilft echt nur ausbauen!
Gruß Strasas
Ich war eben beim VW Fritzen um die Ecke.
Die Glühlampe und ein kurzes Stück Schlauch wollte er nicht mal bezahlt haben Das nenne ich Service Und es hat auch alles mit dem Schlauch geklappt.
Chrizz
Jo siehste dann ist das doch gut! Kannte den Trick auch nur von einem meiner Gesellen
Aber so gut Tips muss man sich halt merken
Gruß Strasas
Meine Beleuchtung da is auch kaputt :(
Kommt mir also gerade recht dass ihr hier darüber schreibt
Mal schauen ob eure Anleitung auch Frauentauglich ist
lg
nadine
Hi, Klar ist die das! Das ist wirklich kein Ding das gerade zu machen
Gruß Strasas
