Hi !
Ich habe einen 1,4er 16V mit 75 Ps mit ca 85.000km .
Ist es normal das man im zweiten Gang losfahren kann ohne das er abstirbt?
Sollte er dann nicht normalerweise absaufen oder ist es ein Zeichen das die Kupplung verschlissen ist ?
nö, sicher kann man im 2. Gang losfahren.
Wenn der Motor hochheulen kann während du in einem Gang bist, ohne daß du großartig (am Berg) voran kommst, dann ist sie verschlissen.
Ok Danke !
p.s. fahr nicht so oft im 2.gang an,.. davon verschleisst die kupplung mehr weil man meist viel mehr schleifen laesst um anzufahren
gruss
Tritt mal deine Kupplung komplett! Und Lass sie Los denk dir die Mitte!
Tritt die Kupplung und Schalt in den 3.Gang, ohne Gas geben Kupplung kommen lassen wenn er erst nach der Mitte absäuft haste nur noch 30% bzw weisst demnächst sollte die ma neugemacht werden!
Wenn er vorher absäuft dann reicht das noch ne Lange Zeit wenn du es nicht drauf anlegst und die extra Abfährst
Ah ok so gehts .
Das wollte ich eigentlich machen
Danke
und wie is das bei automatisch nachstellenden Kupplungen?
gruss
