hab felgen vom kumpel drauf gehabt in 8x14 et15 auf 195er und hinten 9x14 et 15 auf 225er von steffan rs. vorne gut,hinten stand die lauffläche etwas über. jetzt will ich mir für nächsten sommer die steffan rs in 8x14 et 15 auf 195er und hinten 9x14 et20 auf 215er bestellen.was meint ihr?die passenaber oder? mfg patrick
das sind nur 5mm unterschied plus ein klein wenig durch die gezogenen reifen...
ich hab hinten 8x14 et10 (incl. distanzen) mit 195/45 und musste etwas ziehen. stehen noch leicht ueber, tuev fand es grade noch ok.
Hallo
wollte nur mal vorwarnen wegen der 9x14 ET20 auf der HA. Kann vorkommen, dass die Freigängigkeit zum Stoßdämpfer nicht mehr gegeben ist! Kenne das jedenfalls von einer Freundin beim Golf 1, die wollt sich zuerst die 9x14 ET10 bestellen, hatte dann jedoch Bedenken wegen der Radabdeckung, hat dann die ET20 genommen und die hing dann am Stoßdämpfer fest, so dass sie wieder 5mm Distanzscheiben montieren musste! Also steck sicherheitshalber die 9x14 ET15 nochmal drauf bei Dir und schau mal nach, wieviel Platz Du noch zum Stoßdämpfer hast, können manchmal die entscheidenden 5mm sein.
Allzeit gute Fahrt
Matthias
