Hey,
will jetzt mein Motorrad und einige Sachen beim Lupo lackieren. Habe eine naja ich sag mal ,,handelsübliche,, spritzpistole und da kann man ja an der Düse drehen. ich wollte euch jetzt mal fragen wie ich weiß welche Düsengröße ich habe oder wie ich die am besten einstelle.
Vielen Dank
Die Düsengröße sollte so 0,5 bis 0,8 haben, aber mit einer normalen Lackpistole würde ich einmal nich dran denken.
Die Pistole sollte ein Sprühstrahl haben der senkrecht verläuft
Gruß Neo
Vllt kann ich weiter helfen, bin lacker.
Also wenn du ne normale pistole hast darf die düse nicht größer als 1,3 sein.
Vom druck her nicht mehr als 2 bar wenn weniger kommt weniger raus bzw. läuft es nur raus, bei mehr druck kommt nur trockne farbe in dem sinne raus da die zerstäubung zu groß ist.
Aber versuch erstmal ein probestück und dann stell sie dir ein wie du sie brauchst.
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Gruß Tobi
