Servus!
Ist es möglich PP (originales Stoßstangenoberteil) und Abs (nachgerüsteter Ansatz) per Kunststoffschweissen zu verbinden? Habe mal gehört das es nur funzt wenn beides aus dem gleichen Material ist..
Alternativ kannst du es auch mit Sikaflex zusammen kleben und dann mit Glasfaser verspachteln .. müßte auch gehen. wie immer ohne Gewehr
Was ist sikaflex?
Sikaflex 521 UV ist ein Montage Klebstoff der im Fahrzeugbau zum Einsatz kommt. Klebt brutal und ist UV stabil. Damit habe ich meine Schürze auch gemacht .. hält wie sau ...
hab auch meine original schürze mit nem abt ansatz verbunden durch schweißen! hält perfekt, keine probleme!
du musst beim schweißen nur beachten, dass du nich zu lange drin rumbrennst aber auch wieder lang genug, dass sich dein material gut verbindet...sonst kann es sein, dass es nachher reißt!
Also Abt Ansatz ist ABS meines wissen nach ..daher hast du optimale verklebung ...
bei der variante vom wolf hätte ich eher bedenken das das reist. wird man aber wohl erst auf dauer sehen.
gruss Sascha
gut ich werds versuchen. noch 'ne frage: hat schonmal einer mit Glasfasermatten gearbeitet? Wie funzt das?
was willst denn damit machen?
Habe im Ansatz einen Riss. Den wollt ich verschweissen und dachte ich mache anschliessen Glasfasermatten dahinter um die Sache etwas zu stabilisieren
da musst du aufjeden fall ersteinmal die die grundfläche richtig säubern sonst wird das net halten. dann würd ich denn harz auftragen ne matte drüberlegen und wieder harzen trocknen lassen und das dann in nen paar schichten, ob es aber gut halten wird kann ich dir net sagen. is aber eigentlich recht einfachen so wie damals im kiga die geschicht mit dem kleister und der alten zeitung is auch nich anderes vom prinzip.
gruss Sascha
Gut dann nehme ich Kleister und alte Zeitung
Ist das ein spezieller Harz? Bekommt man doch bestimmt im Baumarkt oder?!
Mfg Tim
Servus!
Brauchst Epoxidharz (natürlich mit Härter) gibts auch oft in so sets zusammen. Und halt Glasfasermatten.
Also das Harz bekommste im Baumarkt auf jedenfall. wegen des Glasfasermatten, weiss ich garnicht genau...
Wird also auch nicht halten besonders gut haltenwas is das denn fürn satz?
Also ABS und PP kannst du von der Basis am besten kleben mit Sikaflex. Und dann müssen die Übergänge gemacht werden ..dazu sollte man Polyester Spritzspachtel nehmen und dann kann man aufbauen mit Spachtel und Co ...
nur bleibt sikaflex ja nen bissel flexiebel oder wird das stein hart?
hätte da dan bedenken das der spachtel der drauf kommt brechen könnte.
oder meinst net wolf?
gruss sascha
Joa...Trotz vieler Antworten bin ich net viel weiter
Also sollte ich das am besten mit Sikaflex kleben oder lieber per Kunststoffschweissen verbinden?
Und danach Polyester Spritzspachtel oder lieber Glasfasermatten und Harz?
@Kobold ..
ich bin heute bei meinem Haus und Hof Lacker .. ich werde den fragen. Weil der macht socleh Dinge schon sehr lange. Auch bei mir und bis jetzt hat alles gehalten was er gecleant zusammengeklebt oder zugespachtelt hat ... man wundert sich aber es gibt noch Leute die das wirklich können ..
Das ist mal ein Wort Wolf..
Geht doch nix über eine verlässliche Aussage
Wie gesagt, schweissen klappt nicht.
Du kannst es kleben. würde aber nicht unbeding sikaflex nehmen. Wie der Name schon sagt, SikaFLEX
Würde da lieber auf nen 2k Kleber zurückgreifen. Da ein bisschen spachtel drüber und dann is gut.
ne ne ..also das Flex sagt nicht aus das es dauer flexibel bleibt ..
Sikaflex®-260
Einkomponentiger, hochviskoser und stand- sowie druckfester Polyurethan-Kraftkleber für die elastische Übertragung hoher Kräfte. Anwendungsbeispiel: Spoiler-Verklebung am PKW.
Beschreibung
Sikaflex®-260 ist ein standfester,
pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff,
der mit Luftfeuchtigkeit
zu einem hochfesten
Elastomer aushärtet.
Sikaflex®-260 wird nach dem Qualitätssicherungssystem
ISO
9001 / 14001 und dem Responsible
Care Programm hergestellt.
Anwendungsbereich
Sikaflex®-260 ist geeignet für dynamisch
hoch beanspruchte, strukturelle
Verklebungen.
Aber "richtig" hart is das bei mir noch nie geworden
Deswegen empfehle ich eher was anderes zu nehmen. Klar, um ein Gitter in die schürze zu kleben, den spoiler hinten drauf, oder schweissstellen/Löcher zu versiegeln gibts nix besseres.
Aber für Stossstangen und Anstätze gibt es weit aus bessere Sachen.
Billy
Aber "richtig" hart is das bei mir noch nie geworden![]()
LoL
Also. Mal als kurzes Beispiel:
Habe hinten nen Zender Ansatz dran, der ja bekanntlich aus GFK besteht.
Die Kante, also den Übergang zum original Heck wollte ich nicht cleanen. Daher hab ich ihn mit 2k Kleber angeklebt (damit er fest verbunden ist)
Die grossflächige verbindung, hinten zwischen Ansatz und original Heck bekommt man nur mit Sikaflex dicht. das ist die optimale Lösung. Verhält sich original wie einteilig, und dennoch felxibel
der harte
der harte
Dann bleibt nur noch zu klären wo man das Sikaflex bekommt. Baumarkt?
Bei Riegertuning kannst du es bestellen, da kostet die Dose um die 12 Euro
