Habe eben versucht meinen Innenspiegel zu demontieren. Habe in anderen Beiträgen gelesen das man den drehen muss und er dann "entrastet". Aber irgendwie will das Teil net ab. Der hebel zum umklappen (wenn jemand von hinten blendet) sitz bei mir auch oben, soll der net normal an der Unterseite sein?
kräftig drehen
nicht zu kräftigt...sonst reißt die WSS...
ja der sollte unten sein ! du musst den spiegel nach links drehen,geht sau schwer aber es geht ! und pass auf die scheibe auf,wenn du dir unsicher bist fahr zu einem händler,kann ja nicht so teuer sein aber wenn die die scheibe kaputt machen,ist das ihr problem
wie weit muss man denn drehen? irgendwann stößt die ecke vom spiegel ja gegen den dachhimmel und es geht net mehr weiter ?!
der vorbesitzer hat das teil lackiert. dann hat der den wohl falschrum wieder angebracht *depp*
nicht den spiegel drehen...sondern den halter, an dem der spiegel befestigt is
Ok...Wenn mich einer sucht ich bin am Auto
viel erfolg.
ich kenn das, wenn die scheibe reisst.
gut, dass es nur mein wrack war.
aber ich wuerde das nie mehr selber machen.
ich habe es bis jetzt auch erst einmal gemacht .. also das geht sagenhaft schwer und man hat angst das man seine Scheibe gleich auf dem Boden liegen hat ..mit gefühl und viel geduld ... aber es geht .. 90° dann ist er entriegelt
bei mir ging das total einfach hatte mich schon gewundert das das so leicht ging.
gruss Sascha
So der Spiegel ist ab und die Scheibe ist noch ganz. Der Vorbesitzer hat das Teil wohl schonmal von innen gefettet, ist zumindest ziemlich schmierig. Ging ganz leicht runter
Jetzt bin ich dabei das Spiegelgehäuse etwas zu verschönern
Thx für die schnellen Antworten!
ihr schreibt alle drehen ... links rum, rechts rum oder ist das egal?
links .... wie los ...dann rechts wie fest ..
dankööö
So habe den Spiegel in alle Einzelteile zerlegt und angefangen ihn mit "Alcantara" zu beziehen. Das Hinterteil vom Gehäuse ist fertig
Hey coole Idee ...
Ich wollte meinen schwarz hochglanz lackieren lassen, hat jemand noch einen grauen Spiegel dafür?
geile sache
mal was anderes als immer nur zu lackieren
Danke Danke
Kostenpunkt ? (Material)
Hatte das mal von Ebay, frag mich net nach dem Preis..Musste einfach mal ein bisschen stöbern
welchen kleber hastn dazu verwendet. auch wegen der hitze halber. weil wenn der spiegel hinter der scheibe ne weile in der sonne hängt, sollte da nix passieren.
Habe den Pattex Classic genommen. Damit geht das wunderbar und der hält auch gut
