hallo leute,
habe ein problem mit meinem lupi. habe immer wenn es feucht ist ein starkes schleifen von der hinterradbremse. vor kurzem hat sich diese auch festgesetzt. durch losfahren hat sie sich wieder gelöst. was kann ich dagegen tun bzw. was ist defekt?
vielen dank schonmal für ein paar hilfreiche tipps.
freestyle
Hallo ..
du mußt hinten mal alles öffnen und saubermachen. dann mit Kupferpaste arbeiten. Dann ist auch alles wieder freigängig ..
man kann in deinem Profil leider nicht erfahren was du für einen Lupo hast. Ich gehe davon aus das du hinten eine Trommel hast oder ?
Stehst du oft mit der Handbremse ?
genau. ist der 1.0 mit trommelbremse. die handbremse ist oft gezogen. danke für deinen tipp. werde das am wochenende mal in angriff nehmen.
Bitte ..
und ein Tip .. stell ihn einfach im 1 Gang ab und an ab ..gerade bei dem Wetter wie jetzt "backen" die Belege gerne fest an der Trommel.
Vorallem wenn er über nacht so steht
ein tipp vom Odo:
die feststellbremse ist dazu da genutzt zu werden...egal bei welchem wetter...
wenn sie sich oft festsetzt gibtz ne ganz einfache lösung, die zu 90% funktioniert
einfach mal, wenn man auf ne rote ampel zu fährt mit der handbremse bremsen...nicht zu doll, aber so das man die verzögerung merkt...
das sollte man vllt so einmal die woche machen...
dadurch löst sich der ganze rost und die kanten auf den backen werden sauber 'gebrochen'
hilft oft wunder
ach, einfach die ganze Trommen von innen mit Kupferspray aussprühen und nix geht mehr fest.
Allerdings solltest du ne gute Versicherung haben!
