Ich hab meinen kleinen nun ungefähr einen Monat....war ein gebrauchter - er ist Baujahr 2002.
Als ich ihn heut angelassen habe, leuchtete im Tachobereich eine gelbe Leuchte auf. Der Hintergrund war für mich undefinierbar...nur im Vordergrund steht so etwas wie "check". Das ganze befindet sich so im rechten Teil des Tachos und leuchtet auch während der Fahrt. Ich bin ein kurzes Stück gefahren und hab ihn dann nochmal neu gestartet - das Selbe wieder.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen....ich will nicht jetzt schon in die Werkstatt müssen -.-
das kann
Zündkerze
Zündkabel
Zündverteiler
sein ..
Motorkontrolleuchte ist das was bei dir angegangen ist.
ach na prima......also doch in die werkstatt......... :'(
pruefe zuerst mal selber, ob dein bremslicht funktioniert.
wenn nein, ist der fehler wohl gefunden.
naeheres sagt dir dann die forensuche nach "bremslichtschalter".
ja .. weil die müssen den fehlerspeicher auslesen damit sie wissen was es sein kann.
Kann aber auch dein Bremslichtschalter sein ... alles so "normale" DInge bei dem kleinen.
@ t00i
als meinst du dass es am Bremslicht liegt? naja werde ich morgen früh dann gleich mal überprüfen.........
naja das Zündkabel wäre schn wahrscheinlich weil er momentan noch draußen steht...und Marder und so rennen hier auch manchmal rum...
wie weit kann ich denn noch fahren wenn die Leuchte da was mit dem Kabel zu tun hat?
es ist zumindest ein bekannter fehler.
siehst du ja, wenn du bremst und das licht leuchtet nicht, dann wars das.
wenn nicht, dann aber doch direkt in die werkstatt.
gut dankeschön, ich werde berichten was es war.
grüße, peggy
meine ferndiagnose sagt auch Bremslichtschalter,
Bei fehlern an Zündkerze, -kabel, -verteiler hättest du Zündaussätzer die sich nicht gut anhören, und das wiederum hättest du bestimmt erwähnt
Gruß Christoph
also ich habe grade nochmal genau in meinem serviceheft geguckt und da steht drin dass es die abgaswarnleuchte ist. also lambda sonde soll defekt sein.......
Hey!
Hab meinen Lupo seit letztem Jahr und seitdem leuchtet bei mir die Abgaswarnleuchte. War zuerst in zwei Werkstätten die haben aber nichts gefunden. Dann hat sich mal ein Kumpel von mir (Mechatroniker) meinen Loop angesehen und entdeckt, das bei mir ein Kabel vom Marder angefressen war -> repariert. Die Leuchte ist bei mir aber nach kurzer Zeit wieder angegangen.
Mittlerweile ignoriere ich die, denn er läuft ganz normal und hatte bisher keine Probleme^^
Solltest du allerdings des Rätsels Lösung haben, dann gib Bescheid
cu cuba
Als es bei mir die Leuchte war ist gleichzeitig bei mir leider nen Zylinder komplett ausgefallen und ich bin 20km ohne wirklich viel Leistung nach hause gefahren.... War auch nen Maderschaden...
Kann wohl viele Gründe haben das die leuchtet...
das mag sein.. bis zum TÜV.
Soweit ich weiß gibt es dann keine Plakette.
Mfg
ich war gestern in der werkstatt....die haben den fehler ausgelesen und die LAMBDASONDE wars xD er meinte das kann passieren bei dem nasskalten wetter wenn sich die erste zündkerze die frische luft bekommt "verschluckt" und dann wird das sozusagen als fehler gemeldet. er hat den einfach rausgelöscht und fertsch wars....
na denn^^ vielleicht konnte ich ja mit der antwort jemandem helfen^^
viele grüße
Er hat nur den Fehler gelöscht ?
Halt dir den Mechaniker unbedingt warm!
Die meisten hätten dir wenigsten ne neue Lamda Sonde angedreht!
viele grüße
Bei mir leuchte die Lampe auch immer ... erst hieß es Lamda ... also neue rein ... 2 Wochen später das gleich also wechseln ... grade vom hof wieder das gleiche Spiel ...
Zündkerzen sind neu, Kabel und verteiler auch ...
Laut Auslesung :
Zündkabel 2
Drosselklappe
Zündkerze
Lamda
War oder ist was ganz anderes ... Auspuff wurde neu gemacht irgendwo ist was undicht wegen dieser Rohrverbinderschelle und schon gibts diese Fehlermeldung auch ...
Hallo, ich hatte auch lange Probleme mit der Leuchte. Bei mir war es letztenendes nen Wackelkontakt von der Lamdasonde
LG
