Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern Getriebeprobleme bei meinem Lupo 1.2 3L TDI .
Das Getriebe hat folgendes Problem:
Egal ob im ECO Automatik Modus oder im Schaltmodus => beim Schaltvorgang vom 4 zu 5 und die Motordrehzahl geht auf Leerlauf zurück. Jetzt findet das Getriebe keinen Gang mehr!
Jetzt halte ich an, Schalthebel auf " N „, Motor aus , Motor wieder ganz normal gestartet und dann kann ich normal fahren , egal ob ECO Modus oder SCHALT , Gang 1-2-3-4 alles in Ordnung !
Nur den 5Gang findet erst nicht.
So, hab den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgendem Ergebnis:
Fehler Code Nummer 1:
00263 027
Getriebe
unpausibles Signal
sporadisch aufgetretener Fehler
Fehler Code Nummer 2:
00297 003
Geber für Getriebedrehzahl -G38
kein Signal
Ich habe Geber für Getriebedrehzahl ersetzt alle Stecker kontrolliert aber gleiche Fehler kommt immer
Kann mir jemand helfen?
Wäre super,
im Moment fahre ich nur im Schaltmodus und maximal im 4 Gang.
Vielen Dank im Voraus
ich könnte dir anbieten, dass du mir deine fahrgestellnummer und getriebekennbuchstaben gibst...
dann schau ich morgen mal auf der arbeit nach, ob der fehler schon bekannt ist...
Hallo DAnke für schnelle Antworth.
wvw zzz 6EZ 1W0 082 12
Bj. 2001
Motor Nr.AYZ
Getriebe nt Weiss ich nicht aber 2. mit stop position nicht die alter sonder neu.
Danke Gruss
muss ich schauen, wieviele getriebe es da gibt...
aber vielleicht find ich auch so was...
ohhh Ich Danke Dir Voraus Ich bin Gespant. Ich HAbe Geber Ersetzt und Druckspeicher leider immer noch gleich.
Gruss
wollen wir mal hoffen das es nicht das getriebesteuergerät ist ^^
also...
VW ist dein problem noch nicht bekannt...
ich kann dir da also leider auch nicht weiterhelfen...
Hallo Odo,
Ich HAbe Problem Gefunden 5.Gang Zahnrad defekt oel ablas schraube zu fest gezogen und mit zahnrad berührt dan so bald 5 gang rein dan komt fehler. Jetzt Wie Kann ich diese zahnrad ersetzen. Hast du eine Tips.
Ich Danke Dir
gar nicht...
sowas kann nur der fachmann
OH WEH UND ACH.....
genau dieses Problem ist bei meinem Lupo 3l vor ein paat Tagen aufgetreten und hört nicht auf....
So wie ich das Auto kenne wird es nur schlimmer.
Immerhin habe i ch dieses Forum entdeckt, vielleicht gibt es ja nun jemanden, der etwas dazu sagen kann.
Der Effekt hört sich mechjanisch an...so als liefe einh Keilriemen oder Zahnriemen von einer Scheibe. Dann geht der Mototr in Leerlauf und nimmt kein Gas mehr an. Nach einem neuen Start läuft alles normal....die Aktion ist nicht ungefährlich....wenn das meinen Töchtern oder Söhnen auf der Autobahn passiert.....
Die VW Werkstatt nimmt das Auto schon gar nicht mehr an....
Der erste Mensch, der wirlich Ahnung hatte ist ein Boschspezialist in Bern/Schweiz...aber das ist von hier rund 800 km entfernt.
Ich werde allmählich sehr müder an dem Auto und denke über Sprengung oder Versenkung inder Tiefsee nach...
Hoffentlich erhört jemand mien Klagen und kann raten
