Hallo LUPO-Freaks,
habe an meinen Bora eine Lupo-Spiegel montiert! Nun benötige ich Eure Hilfe:
Wie ist die Teilenummer für das kleine linke Spiegelglas ( beheizt )?
Ist dieses Spiegelglas evtl. auch blaugetönt erhältlich ?
Oder gibt es einen Trick es selbst zu tönen?
MfG BORAnatic
also wenn du es ein wenig weiter ausführst, dann kann ich dir helfen...
asphärisch/weitwinkel?
konvex?
meinst du mit links die fahrerseite?
und mit klein die so genannten "us-spiegel"?
Links = Fahrerseite
Mit Totemwinkel
Glaub das Glas ist auch konvex!
Nein es ist der kleine vom Lupo 130 x 105 mm.
Den kleinen vom Lupo hab ich auf das Spiegeldreieck des Bora montiert.
Kannst du mir nun die Teilenummer bzw. nummern sagen?!
6N1 857 521 E
links 130x105
ohne heizung
angabe natürlich ohne gewähr
Ist das Glas blaugetönt?
und gibt es das nicht mit Heizung?
von tönung steht hier nix
und das "kleine" glas finde ich auch nur ohne heizung...
vll kann dir ja noch wer anders weiterhelfen
das kleine gibts nur ohne heizung und blau gefärbt gibt es das meines wissens nach auch nicht. sicher bi ihc mir aber net
gruss Sascha
