Hallo zusammen!
Also ich wollte mal wissenw as ich machen kann um noch nen wenig breiter
zu kommen!
Hab im mom 195/45 R15 75S auf 7JX15H2
und im gutachten von den felgen steht folgendes:
195/45 R15
195/50 R15
205/45 R15
Vielelicht hat wer ja nen paar Tipps oder weiß wie ich das am besten machen kann,hab auch schon gedacht ne andere ET Zahl zu nehm nur weiß ich nich ob ich das mit den felgen kann weil da auch nix inne papiere steht!
willst du, dass die reifen breiter sind, oder willst du nur, dass die räder satter im radkasten stehen?
das kommt immer auf die ET deiner felgen an lieber phönix...probiers doch mal mit spurplatten,dafür gibts die ja
ja genau will das die Radkästen mehr aus gefüllt sind!
sieht im mom irgendwie ätzend aus!
ja an spurplatten habich auch schon gedacht!nur weiß ich da nich
wieviel ich darf!
Hinten soll ja mehr dann als vorne!
Die ET Zahl (einpresstiefe) bezieht sich auf die Felgen nicht auf die Reifen, somit biste da schon mal fix..
Wenn die Felgen weiter nach aussen kommen sollen, dann brauchst du Spurplatten... Die verringern quasi dann die Einpresstiefe (ET).
Wenn es satter im radhaus stehen soll muss das Rad im allgemeinen groesser werden. Nachtei, der Tacho wird nimmer stimmen und desweiteren denke ich wirste dann mit 15Zoll nimmer gluecklich werden.
gruss
Edit: mist, zu langsam getippt
hab hier mal nen bild müßte man eigntl. erkennen das die noch zu weit drinne sind!
Mit der ET von den felgen weiß nich ob das mit den geht,steht auch nix von in den papieren!
glaub max. 16 zoll soltle man aufn Lupo machen der rest is zu heftig denk ich!
wieviel ich darf!
ja das ET sollte sixch auch auf die felgen bezioehen.meinte nur,wenn die ET zahl zu gross ist,dann kanste da auch mit grössrern reifen nix mehr hermachen..also nimm dir spurplatten..
@phönix,das kannste ganz leicht ausmessen...
aso,müßte ich mir dann ne felge holen die ne andere ET Zahl hat?
Oder wie muß ich das verstehen?
falls schon gebördelt is, geht da noch einiges
das lauffläche des reifens muss auf einer bestimmten länge von oben verdeckt sein...ansonsten gibtz da keine auflagen...
joh mit der lauffläche is klar!
wollte so das vorne nen wenig breiter is aber hinten noch viel mehr
also da hinten viel breiter is al vorn!
*komisches Deutsch*
falls du eh andere felgen beabsichtigst, solltest du es natürlich dann über die ET der felgen machen...
falls aber die felgen noch lange bleiben sollen, musste spurplatten nehmen
ich schätze mal..und das kann ich gut hihi..daste hinten pro seite 25mm spurplatte und voren pro seite 15mm spurplatte nehmen kannste,wenne gebördelt hast..laut deinem foto
das klingt ja gut,also hab die Kanten umgelegt wegen meinem gewinde ja schon!
Joah ich glaub das die felgen erst noch ne Zeit lang drauf bleiben werden
also werd ich dann zu Spurplatten rüber greifen!
Hat wer ne ahnung wo man spurplatten günstig her bekomtm?
solls denn was gutes, oder was billiges sein?
müsste mal gucken,,habe noch 20er platten inner garage,weis aber net mehr genau,wollte die mal testy geben...ansonten miss das doch einfach aus,indem du vom oberen radkasten waagerecht nen massband anhälst und von oben versucht grade zu schauen...so pie mal daumen stimmt das meisten,ziehste einfach 5mmm ab,dann passt es auf jeden fall.so hats auch immer bei mir geklappt,damls beim g40
Ps..denk dran,bis profillaufflächen kante messen...
@ Odo, ja bei den zwei angegeben Groessen war mir das schon klar..
ich meinte wenn er ein groesseres Rad im allgemeinen reinmacht,.. sowas wie 205/50-16 oder so.. dann steht das schon satt drin,.. dann passt der tacho halt nimmer...
@ phoenix.. wieviel mm an spurtplatten du reinmachen kannst, kann man nicht pauschal sagen.
gruss
Ps..denk dran,bis profillaufflächen kante messen...![]()
ich such ebenfalls dann welche!
Also nach möglichkeit gut und billig,am besten zeigt mal beides her!
tipp:
nimm welche aus leichtmetall...
sonst erhöht sich die ungefederte masse unnötig stark und das fahrverhalten verschlechtert sich...
und nimm lieber kein billigkram von funtech oder ähnlichem...lieber H&R...da haste wenigstens was gutes, wo du auch lang dran freude hast
kann mir einer von euch sagen wo ich die Borbet BS 8x15 ET 20 her bekomme
beim felgenhändler?!
vorzugsweise bei jedem, der mit borbet handelt
war heute beim ATU und die konnten die nicht bestellen obwohl die borbet hatten zwar nicht die BS aber andere
ich war grad auf der seite von borbet, da waren die auch aber da kann mann irgendwie nix bestellen und bei reifen.com sind nur die ET 35
will die umbedingt
ruf bei reifen.com an, die bestellen alles von borbet...
echt machen die das
hoffendlich ich schaue gleich mal ob und wann man die ereichen kann
is et20 net weng heftig?
ET 20 is geil
Ich erinner mich daran das er gestern noch kein schimmer hatte und jetzt gleich solche hammerdinger draufknallen will?
ET20 passen doch nie ohne boerdeln/ziehen usw... oder?
