Hallo
habe vor mir eine ZV mit Klappschlüssel zuholen.
Aber wo ist bei meinem Schlüssel der Transponder?
Ist dass das schwarze Stück was am ende vom Schlüssel ist, also dort wo auch der Griff ist so zusagen.
und wenn er das ist ist es möglich das in eine Klappschlüsselbedienung zu kommen.
Du kannst den "schwarzen Teil" zerlegen (siehe Rand deines Schlüssels). Das was du suchst ist da drin ! Vorsicht: ist geklebt!
du musst den schlüssel zerlegen,ist danach leider unbrauchbar und der transponder sitz dort wo der pfeil ist siehe bild ! sorry für den schiefen pfeil
schonmal danke für die antwort
und was ist das schwarze was im schlüssel ist?
darf das kaputt gehen oder eher nicht.
und wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich den schlüssel nicht mehr gebrauchen wenn ich den transponder ausgebaut hab, ist das richtig.
gibt es die möglich bei VW nur den Transponder zubekommen der dann auf meine WFS passt.
was meinst du mit dem schwarzen ? mach mal einen pfeil am bild ! du kannst den schlüssel schon noch benutzen aber du kannst ihn nicht mehr zum starten des autos benutzen da ja kein transponder mehr drin ist !
siehe pfeil
denn schlüssel muss ich mir doch dann in die Klappschlüsselbedienug basteln, oder halt einen neuen fräsen lassen.
Nein das schwarze hat keine bedeutung!
Transponder gibts es glaube ich nicht einzeln..
lass dir einen fräsen ! hab ich auch gemacht hat mich für 2 schlüssel 14 euro inkl rohlinge gekostet ! mit selbst umbauen wirst du nicht froh und warum umständlich wenn es einfach auch geht !
und wo bekomme ich die rohlinge her? das fräsen dürfte ja kein problem sein.
denn transponder muss ich aber trotzdem aus dem alten schlüssel bauen oder?
die rohlinge für die klappschlüssel hat der da wo du die schlüssel nachmachen lässt ! den transponder musst du dann aus dem original schlüssel raus machen und in den klappschlüssel verbauen !
und der rohling passt dann in jede klappfernbedienung oder muss der dann noch bearbeitet werden.
nein wenn du dir einen rohling für klappschlüssel machen lässt dann passt der ohne nacharbeiten !
dann mal die Tage nach dem passenden sachen gucken
und vielen dank für die hilfe
gruss dirk
da brauchst du nicht lange suchen ! geh einfach zu deinem schlüsselmacher ( mister minit,weis nicht ob es den bei euch gibt aber da war ich ) schlüssel nachmachen,in den klappschlüssel bauen und fertig !
Hallo BlackPearl
Ich habe mir auch einen Klappschlüssel zugelegt und den Transponder in den Schlüssel geklebt ,es klappt aber nicht ,es geht nur wenn der Transponder direkten Kontakt mit den Schlüssel hat. Das geht aber nicht da er ja zum Klappen ist .Hast du diese Probleme nicht?
Danke im vorraus
nein habe die probleme nicht,hab den transponder vorne im schlüssel drin,da war zuerst so eine led lampe !
habe auch den Transponder in den Schlüssel geklebt.
Der muß halt nur schön weit vorn (am besten gleich
neben dem Schlüssel sein)
Dann klappts Garantiert
Mfg
