Hab ne Frage und zwar wenn ich motor an habe bzw. Zündung und dann musik höre z.b. ein radiosender speicher oder den bass einstelle und dann Zündung wieder ausmache und schlüssel raushole danach zündung wieder an mache muss ich alles von neu einstellen auch wenn ein lied in der mitte aufhört beim ausmachen geht die cd wieder von vorne könnt ihr mir da helfen?
Übrigens mein Radio ist von Pioneer DEH-2900MP aber bald kommt ne bessere anlage rein
Du hast dein Radio nicht an Dauerplus angeschlossen sondern kompl. auf Schaltstrom. Ein Radio hat einen Anschluß für die Speicherung auf dauerplus.
wenn du dein radio mit den din stecker angeschlossen hast musst due das gelbe und rote kabel tauschen. meistens sind da so steckverbinder zwischen, also einfach die kabel drehen und dann sollte es gehen.
Danke
aber wolf das hab ich nicht verstanden kannt du vllt erklären wie man das genau macht wie gesagt bin neu und hab wenig ahnung von elektrik am auto
Und das von mr. proper werde ich mal ausprobieren und dann nochmal bescheid sagen
ok danke hat sich erledigt das von mr.proper hat super geklappt!
Ich greif das Thema einfach mal auf . Ich hab das Problem das ich mein Radio nicht mit der Zündung anstimmen kann. Ich hab den gelben und roten Stecker vertauscht , das radio geht tiptop und speichert auch alle Einstellungen nur das es mit der Zündung an und aus geht funkzuniert immer noch nicht . Hat jemand ne idee ? ich hab nen Lupo Bj5.2002 .
Mfg Tomi
