Hallo Lupogemeinde
Ich möchte das Massekabel direkt unter der linken Sitzbankhälfte mit einer Schraube an dem unbenutzten Gewinde anschrauben. Leider wackelt eine 8er Schraube leicht im Gewinde und eine 10er ist zu groß und geht nicht rein. Kann es sein, dass dies ein Zollgewinde ist?
Wie habt Ihr das gelöst?
Danke für Euere Infos!
Thomas
nein, ist kein zollgewinde, dann würdest du gar keine schraube reinkriegen...
einfacher an der befestigung der rücksitzbank das massekabel mit anschrauben
Also ich hab mein Massekabel direkt links unterm sitz gemacht!
Also bei der Rücksitzbank
Mit der schraube hab ich se dann fest gezogen,ich mach gleich ma nen bild davon!
Muß da noch was freigeschmirgelt werden? Habe mir das noch nicht angeschaut. Für mich würde sich die mittlere Halterung anbieten, dann hätte mein Massekabel gerade mal 15cm.
Danke für die Info!
es gibt bei vw da schrauben für...
hatte ich mir auch mal geholt um meine schroth gurte fest zu machen...
kostet 1-2euro die schrauben und haben die meist auf lager
Voll cool. Ein Bild ist super. Ihr seit ja voll gut drauf. Danke
klar sind wir gut drauf
Zwischendurch noch eine Frage. Am Pluspol der Batterie ist VW geistreich mit einem Kupferblech weggegangen und verschraubt die einzelnen Kabel 2-3 cm weiter dann auf einem Terminal. Habt Ihr euer +Kabel auch mit auf's Terminal geschraubt oder das Ganze abgebaut und eine eigene Polklemme genommen?
