Zwischendurch noch eine Frage. Am Pluspol der Batterie ist VW geistreich mit einem Kupferblech weggegangen und verschraubt die einzelnen Kabel 2-3 cm weiter dann auf einem Terminal. Habt Ihr euer +Kabel auch mit auf's Terminal geschraubt oder das Ganze abgebaut und eine eigene Polklemme genommen?
P.S.: Es soll kein Doppelposting sein, ich hätte es von Anfang an als neues Thema nehmen sollen.
Also bei mir hab ich es direkt auf dieses Terminal geschraubt. Ganz nahe am Pol. Geht wunderbar bis jetzt. Beim Minuspol habe ich das Kabel direkt am der Klemme angeschraubt.
von was für nem kabel reden wir denn hier?
n 35er powerkabel, oder n 2,5er kabel für ne ZV...?
Ich hab ein 16mm2 reines Kupfer. Ich hab jetzt das Pluskabel auf die Schraube direkt an der Klemme befestigt. Masse kommt von den Mittleren Gurtschlössern der Rücksitzbank ist somit nur 20 cm lang. Ideal. Heute muß ich jetzt nur noch Chinch und Wechslerkabel vorlegen und der 1. Test kann starten.
Ich hab ein 16mm2 reines Kupfer. Ich hab jetzt das Pluskabel auf die Schraube direkt an der Klemme befestigt. Masse kommt von den Mittleren Gurtschlössern der Rücksitzbank ist somit nur 20 cm lang. Ideal. Heute muß ich jetzt nur noch Chinch und Wechslerkabel vorlegen und der 1. Test kann starten.![]()
Ich möchte jetzt nicht besserisch wirken, aber ein bisschen Physik ist bei mir auch hängen geblieben:
Beispiel: Eine Vier-Kanal-Endstufe mit 4 x 150 W Sinusleistung, dies entspricht 4 x 265 W Musik, ergibt 1060 W. Zu verlegende Kabellänge 500 cm. Zur Ermittlung des Strombedarfs benötigt man folgende Formel:
Leistung (Watt) : Spannung (Volt) = Stromstärke (Ampere)
Da im Auto lediglich eine Spannung von 12 V vorhanden ist, sieht die Rechnung für unser Beispiel so aus:
1060 W : 12 V = ca. 88 A
Zur Ermittlung des Kabelquerschnitts dient dann folgende Tabelle:
Also ist der Kabelquerschnitt etwas übertrieben, noch dazu weil ich nicht gesagt habe, welche Wattzahl benötigt wird.
laut deiner tabelle benötigst du ein 35mm² kabel *hust*
Das wäre richtig, wenn ich die Wattzahl hätte. Ich habe aber NUR 400 Watt. Also brauche ich diese Kabelstärke nicht. Das war ein Beispiel was ich geschrieben habe.
Joah wenn du jetzt schon weißt das du in 2 oder mehr Monaten nicht "Aufrüstest" geht es ja.
Ansonsten ist es einfach Ratsam von vornherein ein "Dickeres Kabel" zulegen. Weil mit der Zeit immer eine Anlage wächst. Und im Zeitalter der Digitalen Endstufen bist du schneller mit der Leistung oben als du gedacht hast.
