kann mir jemand von euch sagen wie ich das original Alpha Radio ausbauen kann?
Seh da nämlich nirgendwo was wo ich die Klammern ansetzen kann.
Danke.
da müssten so 2 schlitze sein,wo du 2 solche hackenschlüssel(passend zum radio) einführen musst.damit kanste das radio super leicht rausziehen...
Also ich seh da nirgendwo 2 Schlitze
Hi, doch unten beim Radio bei den Knöpfen da kannste rechts und links neben jeweils den ersten diese beiden Schlüssel reinstecken! Dann kannst du das Radio aubauen! Wenn du die Schlüßel nicht mehr hast fahr am besten bei VW vorbei die ziehen dir das kurz raus das sind 30 Sekunden arbeit und sollten eigentlich unter Service laufen!
Gruß Strasas
#5 - 04.04.2008http://www.lupotreff.de/forum/t/8775 alpha autoradio ausbauen schlüssel &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cg0qraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/8775&ei=poc6t_u0mm_ksgaijigjca&usg=afqjcnhj2u5vd-q18lzh8alcsib5q-dyww &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cecqraioatac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/8775&ei=7-rlujzdx_zrbec2gdgi&usg=afqjcnhj2u5vd-q18lzh8alcsib5q-dyww&sig2=ftpfwllk5ekqmow3to6nza &esrc=s&source=web&cd=8&ved=0cgmqfjah&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/8775&ei=ea65ulxppjdntqbq9ie4&usg=afqjcnhj2u5vd-q18lzh8alcsib5q-dyww alpha vw ausbauen lupo &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ce8qraioatab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/8775&ei=tvzgun1zxtk0bukjgfgd&usg=afqjcnhj2u5vd-q18lzh8alcsib5q-dyww&sig2=u5mybae_low3_iearubl_q&bvm=bv.1355534169,d.yms
