War heute bei der HU und da wurde bemängelt, dass die Nebelscheinwerfer zu hoch eingestellt sind (war nen Pingliger Prüfer und hat 1,5 Std gedauert *lach*).
Habe an den Scheinwerfern nie war verändert.
Wie kann ich das bei meinem Lupo jetzt einstellen bzw beheben?
Habe schon hier und auch in anderen Foren bzw. Seiten gesucht aber nie was dazu gefunden.
Schonmal besten dank
die werden doch soweit ich gesehn habe "eingehängt" hab zwar alles da liegen um die einzubauen hatte nur noch keine zeit!
einfachster weg meiner meinung nach, ab zur nächsten tüv station und dort HU machen lassen!
fahr doch in eine werkstatt und frag ob die das grad machen...
is ne 2min sache...
die sind unten mit Halter befestigt .. ein kräftiger Zug mit der Hand und unten sind sie ...
Danke für die super schnellen Antworten!
werde morgen mal zum VAG Händler fahren und nachfragen bzw die mal machen lassen.
habe heute mal unter den Wagen geguckt und nichts in sachen einstellung gefunden
also ich habe nachgerüstete drunter ..wenn ich die schraube wo die schürze fest ist etwas löse und die anderen beiden unten dann kann ich den Halter in alle Richtungen verstellen.
schau einfach mal drunter dann siehst du das
Ok danke
werd ich gleich morgen früh mal probieren
meine sind Serienmäßig drin gewesen
Ok danke
