hy....wer hilf ....muss ich beim sitz ausbau (vorne) die ganze konsole mit raus?
und beim polsterabnehmen gibs da nen trick mit den drahten
Ja muss die ganze Konsole mit raus. Einfach vorne unten die beiden Schrauben lösen und die Klemme zusammendrücken. Dann kannste den ganzen Sitz nach hinten aus den Laufschienen schieben.
Als erstes musst du die Abdeckkappen von den Laufschienverkleidungen raus hebeln, dann die Kreuzschrauben raus drehen und die verkleidungen abnehmen, dann musst du vorne unterm sitz die Beiden Schrauben raus drehen und dann kannst du den Sitz nach hinten aus den Laufschienen raus nehmen. Den Bezug bekommst du nicht so leicht ab, unten an der Rückenlehne ist der Bezug mit zwei Kunststoffschienen zusammen gesteckt, die musst du öffnen, dann kannst du den Bezug langsam nach oben ziehen bis du zum ersten Draht kommst den hebelst du am besten mit einem großen Schraubenziehen ab, das machst du bei allen drähten, dann musst du Kopfstützen und umlegegriffe raus bauen und dann kannst den Bezug runter machen. Die Sitzflächen gehen ähnlich ab
