Was bedeutet das wenn ich eine stoßstange mit materialgutachten kaufen würde ? einzelabnahme ?
ich kenne nur ein abe oder gutachten aber kein materialgutachten
Also der Tüv Paderborn Räd davon ab...solche sachen zu kaufen..weill im Meisten fall diese sachen mit Materialgutachten noch nicht einmal per einzelabhnahme abgenommen werden.
Materialgutauchten ist ein "Zetifikat" worin drin beschrieben wird aus welchen Material es besteht, Sprich GFK oder sonst was...Nützt allerdings beim Tüv so gut wie garnichts...
Weill der Material gutachten nicht die Spannung und Stand und stossfestingkeit beschreibt...
Eigendlich damit auch NICHTIG ist.
ICh rate dir von sowas auch ab...
ich hoffe ich konnte dir helfen...
Habe bei meinem Überrollbügel auch ein Materialgutachten dazubekommen um ihn per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen. Da steht eben drin welches Material, Materialstärke, Stabilität, Hersteller, Fahrzeugtyp, gegebenenfalls irgendwelche Normen nach denen gearbeitet wurde.
Die Stoßstange wurde also nie für den Lupo selbst geprüft.
Und da die ganzen Tests, die für ein normales Anbaugutachten nötig sind, der TÜV nicht machen will, wird das Materialgutachen echt nix bringen.
Ohne Gutachten oder ABE ist der Schrott wertlos.
Oder man kennt nen TÜV-Kumpel, der für die Eintragung ein anderes Gutachten heranzieht, das von ner ähnlichen Sportstoßstange ist.
Also ich hab mit meinem Materialgutachten keine Probleme gehabt.
Diese Gutachten sind über wie eine Karre Mist weil sie nichts aussagen außer was man verbaut.
Ausnahmen wie bei einem Käfig wo dann auch festigkeit ect. steht.
Aber bei Spoiler oder anderen Dingen sind diese Gutachten oder Materialbeschreibung null wert.
