Servus zusammen,
im folgenden Bild habe ich was rot umrandet.
Der gezeigte Stecker... - was ist daran angeschlossen, welche Funktion
versteckt sich dahinter?
Bild stammt vom Lupo GTI.
Gruß Olli
Das sieht mir doch ganz nach dem Schlauch für die Kurbelwellengehäuseentlüftung aus. Wenn da ein Stecker dran ist, haste wohl den beheizten Schlauch.
Glückwunsch!
Manchmal ist auch nur der Stecker an ner Attrappe, aber das Heizelement fehlt.
Glückwunsch!
Ich denke doch mal das da ein Sensor sitzt der das regelt oder? Also wäre ja dann abziehen schwachsinn. Oder?
Gruß,
Lars
Laut VW wird die Heizung vom Steuergerät angesteuert.
Die Temperatur zieht sich das Steuergerät von irgendeinem Fühler.
Weiß jetzt nicht welcher.
Aber wieso zum Teufel sollte man auf die Idee kommen, das Teil abzustöpseln.
Da spart man keinen Strom oder so, weil die Heizung im Sommer eh nicht angesteuert wird, sondern nur bei Minusgraden.
Also einfach so lassen, nicht daß das Steuergerät noch nen Fehler schreibt.
War von meiner Seite nur so eine Idee, da der Wagen sehr viel im Kurzstreckeneinsatz ist.
Danke für die Antworten
Gruß Olli
Wofür ist die Heizung denn gut die Den Schlauch der Kurbelwellenentlüftung heizt?
Nutz mal die Suche, das wurde hier schon zu Hauf durchgekaut.
