kein Gas...
Sascha76
Sascha76's Lupo
Hallo Lupo-Gemeinde!
Seit Anfang des Jahres fährt meine Frau meinen VW Lupo 1.0.
Ich habe jetzt festgestellt, dass er kaum Gas nimmt und lange braucht, eh er auf Tempo 100 ist bzw. bevor er von einer Ampel wegkommt. Auch habe ich im Leerlauf scherende (?) Geräusche wenn Gas gebe und wieder in Leerlauf zurück gehe.
Ich habe hier im Form schon einiges dazu gelesen.
Ich denke mal an die Drosselklappe, oder habt ihr auch andere Ideen?
Der Zahnriemen wurde vor einem Jahr bei 98000km gewechselt.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
mfg Sascha
Also ich würde das einmal mit reinigen des Drosselklappen teils versuchen und darüberhinaus schau dir mal den Luftfilter an und die Kerzen. Dann hast du schon ein Großteil an Verursachern ausgetauscht bzw. geprüft.
Sprüht man das Zeug einfach oben drauf oder muß die Klappe demontiert werden?
Wenn man die elektrische Drosselklappe absteckert zum Reinigen, wirft das Steuergerät später keine Fehler aus?
Weil, hatte wegen zu schwacher Batterie mal den Fehler, Drosselklappe ohne Spannung, oder so ähnlich.
#4 - 29.04.2008lupo nimmt gas erst spät an
