Dietrich
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
Hallo,weis jemand ob bei dieser stoßstange der endrohr ausschnitt schon ausgeschnitten ist oder ob man das selber machen muss ? und um wieviel länger ist die als die originale ( wenn sie überhaupt länger ist ) ?
gruss Flo
dein bild geht nicht
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
also bei mir gehts ! aber hier mal ein link
http://cgi.ebay.de/DIETRICH-Heckstossstange-VW-Lupo-neu_W0QQitemZ190178520018QQihZ009QQcategoryZ106721QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
ne ich seh da nur nen " X "
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
also ich seh das bild im beitrag und wenn ich drauf klicke wird es gross
schau doch mal beim link
ja der link geht
also ich denke schon das die ausgeschnitten is
willste die kaufen ?
sieht top aus
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
ich such eine stoßstange die so weit wie möglich clean ist ( ohne den ganzen lüftungsgitter schnick schnack ) und die etwas länger ist als die originale ! wenn der ausschnitt nicht drin ist dann würd ich sie evtl kaufen ! brauche den ausschnitt nicht und ich denke ich hab mal gelesen das die zwar auf dem bild mit ausschnitt sind aber wenn sie geliefert werden kein ausschnitt drin ist !
das kann ich dir jetzt nicht sagen habe für meinen kleinen noch keine hechschürze gekauft
sorry :(
hey
ich hatte die schürze auch an meinem seat
warum sollte der ausschnitt nicht ausgeschnitten sein ?
meines wissens nach ist der ausgeschnitten bei mir war er das aufjedenfall
mfg blubb
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
Dachte ich hätte mal gelesen,das man die ausschnitte selbst machen muss bei dieser stoßstange !
hier ist ein ähnlicher beitrag da sind die ausschnitte auch drin und wenn sie geliefert werden dann muss man sie selbst machen
http://www.lupotreff.de/html/forum...hl=ausschnitt
Hi Flo
Die Dittrich hat einen Ausschnitt für den Auspuff, die die du meinst ist von Racedesign, die hat keinen aber dafür die Gitter drinnen. Mir gefällt keine von beiden. Am besten würde es aussehen wenn du deine originale einfach verlängerst, ich mach das jetzt auch so
Gruß Timmi
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
mach es erst mal,denn so einfach ist das auch nicht vorallem bin ich gespannt was der tüv dazu sagt
bei 3-4cm wird er nix sagen
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
Na warts mal ab,kann mir nämlich nicht denken das der nichts sagt
Der wird das nicht mal merken Außerdem mein Tüv Prüfer ist immer total nett und Großzügig bei soetwas wenn nicht dann gibts halt nei Einzelabnahme
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
kannst auch keine einzelabnahme machen wenn du kein material gutachten hast
da wird der tüv auf jeden fall was zu sagen...
was meinste warum du für stoßstangen, die exakt die gleichen abmessungen wie originalteile haben eine eintragung/ABE brauchst?!
bei der geschichte geht es um unfälle mit fußgängern...die dürfen nur in ganz bestimmten bereichen 'erwischt' werden...
und ja, bei der dietrich is der ausschnitt schon drin...und nein, sie ist nicht tiefer als die originale...
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
die muss aber tiefer sein weil die eine abdeckung für den abschlepphaken hat und bei der originalen stoßstange schaut der haken unten raus
dann isses aber nur sehr wenig, weil:
der ausschnitt für den auspuff, ist für den serienauspuff...wenn du die beim 101PS anbaust, passt der auspuff genau so wie bei der serienschürze
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
gibt es keine einigermaßen cleanen stoßstangen die etwas tiefer sind ?
ich hab mich auch schon mal gefragt ob diese stoßstange den ausschnitt hat, und ja hat sie als ich nachgefragt habe.
Ob sie länger als die normale stoßstange ist musste bei diedrich direkt fragen, schau dir mal die rdx stoßstangen an die sind clean , recht ähnlich dem orginal eine zumindest und haben keinen ausschnitt.
lg
BlackPearl
BlackPearl's Lupo
ja aber die haben unten wieder die gitter und das will ich ja nicht,trotzdem danke
    also das dietrich heck hat ne aussparung für den auspuff und ist auch etwas tiefer als das serienheck, ich schätze mal ca. 4cm. der abschlepphaken ist auf jeden fall verdeckt. da das heck aus gfk ist, ist es auch kein problem die auspuffaussparung zu zu machen, ist halt etwas arbeit. nen kumpel hats sogar so weit getrieben das er die auspuffaussparung und kennzeichenmulde verschlossen hat und das heck nochmal 4-5cm nach unten verlängert hat.
    BlackPearl
    BlackPearl's Lupo
    Ja den hab ich schon mal auf einem anderen bild gesehen in einem anderem beitrag,sieht echt heftig aus ! wie mach ich die aussparung am besten zu ? plastikschweissen ?
    huhu die ist wie basti es gesagt hat aus GFK also musst du die auch mit GFK verschließen
    Wegen dem verlängern der Stoßstange: Die ganzen Ansätze (Rieger...) sind doch auch alle aus ABS Kunststoff und die haben ales eine ABE warum soll es dan nicht erlaubt sein wenn ich einen originalen Ansatz unten dran bauen, der ist doch auch aus ABS? Wenn nicht dann hol ich mir ne ABE von einem Ansatz und sag das ist der Ansatz aber ich hab ihn ein wenig gecleant.
    hi hab die dietrich stoßstange bei mir drauf.der haken ist verdeckt un sie ist etwas tiefer.das heck sieht durch sie auch etwas breiter aus .hab ein bild im profile,mach dir am mittwoch noch ein genaueres.gruß flo
    BlackPearl
    BlackPearl's Lupo
    weil die stoßstangen ansätze geprüft wurden auf festigkeit,material usw ! deine aber nicht ! und geh zum tüv mit einem anderen gutachten und die kommen dir drauf bist du dran wegen betrug und urkundenfälschung,viel spass
    @flozirkus,Bilder wären toll
    was mich interessieren würde, du hast ja die kennzeichenmulde auch gecleant. wie läuft das jetzt mit deinem nummernschild ab, du hast ja garkeine beleuchtung mehr? ist das überhaupt tüvig? was sagen die grünen dazu?
    Aber meine ist doch ein original Teil von VW und wird genauso befestigt wie ein Riegeransatz ich sehe da kein Problem, so viele haben sowas gemacht und keiner hat je darüber berichtet das er ärger mit dem Tüv deswegen hatte
    dann machs doch einfach und heul hier nicht rum
    es ist illegal! wenn du damit trotzdem rumfahren willst, deine sache...
    tschuldigung, aber dieses rumgeheule geht mir aufn sack...
    konnte leider noch kein bild machen hab dir aber noch ein bild von einer original rieger rein gesetzt dort sieht man noch gut die abdeckung vom haken.
    @ flozirkus
    hey.hat etwas gedauert ,war über die tage weg.jetzt nochmal auf die frage.hab vorrübergehend eine selbst gebaute nummerschild halterung dran.sie ist durch das loch vom scheibenwischer montiert.hab das so in der form auch an andern vw schon gesehen gesehen!?bis her hatte ich noch kein problem bei den freundlichen
    #35 - 23.05.2008dietrich heckstoßstange lupo heckstoßstange dietrich vw lupo dietrich heckstoßstange vw lupo vw lupo dietrich stoßstange dietrich stoßstange dietrich lupo stoßstange dietrich stoßstange lupo lupo dietrich
