Wieviel Bar packt ihr in 195/45 R14 ?
Grüße
Lars
denke mal so mit 2,4-2,7 is man immer gut bedient
2,7 is schon etwas arg viel...
kommt auf die felgen an!
wenn die reifen sich sehr ziehen, dann mehr (dann wären auch die 2,7 relevant)...
aber wenn die reifen ganz "normal" sitzen dann würde ich eher 2,4 nehmen...
aber am besten ausprobieren, womit du besser fährst...
kannst du ja auch am laufbild des reifens sehen
bis 3,0 bar sind technisch mit modernen reifen fahrbar.
ob es sinnvoll ist, ich weiss nicht...
hatte bei mir so um die 2,5 bar (2,6 bar vorne und 2,4 bar hinten) gehabt und fand das okay.
Steht aber auch auf deinem Reifen drauf. Das ist das PSI was du dort findest. Und wenn du dann mal an der Tanke schaust findest du diese Werte auch auf der Anzeige. Ich glaube 44 PSI = 2,4 Bar oder so.
Ok werd gleich mal auf die Reifen schauen.
Danke schonmal an alle!
Grüße
Lars
Ah genau die PSI Angabe ist der Max Druck ..so war das .. Sorry.
Also muss jeder für sich den idealen Druck finden und dabei darauf achten das die Grenze auf dem Reifen nicht überschritten wird...
Bei mir sind die Reifen bei 2,1 Bar (hinten) außen leicht höher als innen - aber ich will nicht noch weniger Druck fahren - kann das an der Aufhängung liegen?
