Hai leute ich hab da mal ne ganz dringende frage......
meine airbagleuchte geht an wenn ich die zündung an mache dann geht die eben kurz aus und leuchte dann weiter .....wenn ich den wagen starte dann leuchtet die immernoch weiter......was soll ich jetzt machen?!?!
bitte schnell um hilfe !
danke schonmal
GreTzz kevin
kannste nichts machen ausser morgen zum freundlichen fahren und deinen fehlerspeicher auslesen lassen...
selber kannste da nicht viel machen
Gruß Chris
solltest aber vorsichtig fahren
das airbag-system schaltet sich bei fehlererkennung automatisch ab...
toll ...denkt ihr denn das ,das teuer wird?!
kann man nicht sagen...
vielleicht isses nur ne steckverbindung...vielleicht isses das steuergerät...
von 10-ca. 1000€ kanns so ziemlich alles sein...
moin,musst du in eine vw werkstatt fahren und deinen fehlerspeicher für airbag auslesen lassen. kann sein das dein schleifring hinter dem lenkrad einen fehler hat.oder halt ein airbag hin ist.eine stromschwankung in deinem stromnetz kann sowas auch auslösen.
kann das was damit zu tun haben das ich die stecker abgemacht habe weil ich meine gurte eingebaut habe?!
habe aber minus abgeklemmt und reststrom raus geholt also das was auf der leitung lag......
dann habe ich wieder alles zusammengesteckt und dann baterie angesteckt
und dann hat die sch**** geleuchtet
bei vw können die versuchen den fehler zu löschen.kann damit zusammenhängen
klar kann das damit zu tun haben...
hast du denn die stecker richtig einrasten lassen?
Gruß Chris
jiaaa die stecker sind richtig eingerastet!.....
aber müst ich nommal gucken ob dir richtig drinne sind....wäre nochmal nen versuch wert......
Das sollte normalerweise nur nen sporadischen fehler geben. Von wegen Spannungsverlust.
Das kommt normalerweise wenn man mal das Steuergerät abgeklemmt hat.
Also wie gesagt, schnell Speicher auslesen. Dann weisste was Tango is...
lass den Fehler auf jeden Fall erstmal nur löschen, egal was der dir sonst noch so von Austauschen erzählt und schau, ob der Fehler wiederkommt.
Dann wars nur ein Wackler im Stecker und alle Teile sind heile.
Wenn du ohne Ahnung dahinfährst, verkaufen die dir schnell mal teure Teile!
Wenn der Fehler wiederkommt, kannst du immer noch mit Tauschen anfangen, und vielleicht zur Sicherheit immer mehrere Meinungen von verschiedenen Werkstätten einholen, und erst mit der Sprache rausrücken, was die anderen gesagt haben, wenn du die jeweilige Diagnose schon gehört hast, damit die sich selbst Gedanken machen.
