Hi
seit ich mein Fahrwerk drinnen habe habe ich im hinteren Bereich, also Radkästen und innerum hinten ein schleifendes und knarrendes Geräusch wenn ich langsam vorwärts oder rückwärst fahre. der reifen schleift aber nicht am radkasten dafür ist zuviel luft. und bei so langsamer fahrt kann er garnicht einfedern Was kann das sein? hat das was mit dem Fahrwerk zu tun? weil die geräusche sind erst seitdem ich das drin habe.
BLAC
Hab auch seitdem mein Gewinde drinn ist nen komischen glucksen im hinteren Bereich des Loops ! Könnten evtl die Gummis sein so wie sich das anhört :( , naja mal den NEO die Tage besuchen fahren der weiß bestimmt rat !
das sind aber nicht vllt die Reifen innen? hatte nen Kollege bei seinem Auto.. oder liegt der auspuff auf der Achse auf?
habt ihr beim einbau die hinterachsbuchsen entlastet ? d.h. habt ihr die schrauben gelöst ? ihr müsst sie festziehen wenn das auto auf dem boden steht... sonst verwinden sich die buchsen und machen geräusche.
mfg. lupo2002
hm, ich habe ehr das gefuehl es hat was damit zu tun das wir alle ein in verbaut haben! bei mir das selbe, als ich es jemandem zeigen wollte er probe fahren sollte wars natuerlich nicht vorhanden! (murphys gesetzt)!
falsch sollte es eig net verbaut worden sein denn das haette meine werkstatt mir gesagt als ich ihn ca nen monat nach dem einbau hab tueven lassen!
lg
lyn
mfg. lupo2002![]()
Ich hab es mal bei jemandem gesehen, da hat der auspuff an der feder angelegen.
Weil einige "Austausch"- Endtöpfe sind im Vergleich zum originalen um 90° gedreht.
Aber die Gummis im Fahrwerk habt ihr ja sicher neu gemacht, oder?
@Lyn:
Bei ner Inspektion oder HU kontrollieren die aber nicht ob das Fahrwerk richtig eingebaut ist.
@lupoultra:
ja wenn ich mich in das auto reinfallen lasse mit schwung un der hinten nen wenig einfedert dann kracht des gewalltig... (auch bein hin un her schaukeln) wie wenne gummi auf gummi reibst^^ (scheiss beispiel sorry! ! =))
nee aba gestern un heute war des auch ma wieder extremst bei mir! selbst bei lauter musik zu hoern und auf der bahn bei 120 sachn! =( aba besonders schlimm NUR im ersten (zweiten gang auch manchma)! bei gaaaaaaanz langsamen fahrten! es komt def nur von hinten! meiner meinung nach auch nur hinten links (fahrerseite) kann mich da aba auch taeuschen kann beide seiten betreffen!
sonst wars immer ma so ab un zu ma dann so richtig heftige tage un dann ma gar nix!
hab heute versucht ma hinten rein zu schun konnte aba nix sehn muesste er auffe buehne dafuer... ->nix hab!
bitte um hilfe fuer die in-fahrwerk-geschaedigten!
lg
lyn
@Lyn:
Bei ner Inspektion oder HU kontrollieren die aber nicht ob das Fahrwerk richtig eingebaut ist.![]()
bei mir ist es aber nicht gerade laut und auch kein Krachen sondern eher ein glucksen , ganz ganz seltsam :'(
Habe mal nen Video gemacht (nein es ist nicht das wonach es aussieht ) da kann man es deutlich hören !
http://rapidshare.com/files/116092589/MOV02655.MPG.html
also das hört sich wirklich nach gummi an
Also bei mir ist das noch bissel anders da ist so ein ganz feines metallisches schhleifen bei... hmm muss mal gucken ob da zur Achse und dem Auspuff genug Luft ist. hmm... abr ist eben kein schönes Gefühl wenn man dann langsam wird und plötzlich diese Geräusche da von hinten
wuerd mir den link gern ma anschaun um zu wissen ob des bei mir auch so is nur gehts iwie net un ich will keine waschmaschine kaufen danke!^^
lg
lyn
@ Lyn und Lupo-Ultra..........die geräusche die ihr beschreibt , kommen von
den hinteren Dämpfergummis.
hat fast jeder 2. Lupo .........habe ich euch aber auch schon gesagt
Normalerweise , bei einem neuen Fahrwerk auch neue Domlager , dann gibt es keine geräusche.........stimmt es Ultra und Lyn? Haben wir schon drüber gesprochen.
hehe...........geitz is geil.........hehe
Gruß Neo
NEO hat wohl recht... Allerdings ist das Geräusch schon nicht so ganz das typische Domlagerquietschen. Kann das sein, dass ev. einfach die Domlager mit dem falschen Drehmoment angezogen sind? Wie auch immer, wenn man dabeigeht, würd ich die 2 Gummiteilchen auf jeden Fall neu machen.
Gruß Neo
also sollten 2 neue Domlager für hinten das ganze verbessern?
also einfach alles neu machen das ist das beste
schaden wirds auf jeden fall nicht
und so teuer sind die gummis ja nicht ^^
gummis die aus der apotheke
hehe ... ja muss ich dann mal gucken wenn ich mal zeit finde los zufahren hol ich mir mal neue...
