Hi! Also mein Lupo hat ca. 84000 runter und die Inspektion steht wieder an. Wisst ihr zufällig was bei diesem Kilometerstand noch gerne kaputt geht? (zusätzlich zu den normalen Sachen, die gemacht werden: Öl, Bremsflüssigkeit, Pollen- und Luftfilter)
Den Zahnriemen (plus Wasserpumpe) hab ich letztes Jahr schon gewechselt/wechseln lassen.
Wie sieht es z. B. mit den Bremsen hinten aus? (vorne vor 2 Jahren neu)
Und dann hab ich hier 2 mal gelesen, dass bei dem Kilometerstand die Schwingungsdämpfer kaputt waren. Sollte ich die vorsichtshalber wechseln?
Und brauche ich wohl neue Zündkerzen (ebenfalls vor 2 jahren neu)?
Ich fahre übrigens nur ca. 10000 pro Jahr.
Vielen lieben Dank schonmal.
Zündkerzen sind noch lang gut, solange er nicht stottert oder unrund läuft.
Bremsen macht man dann, wenn der Belag fast ganz runter ist oder durch Verglasung die Bremsen beim TÜV zu unterschiedlich packen.
Das Wichtigste, der Zahnriemen, ist ja schon neu. Die Spann und Umlenkrollen dann sicher auch.
Dämpfer mach erst, wenn sie kaputt sind.
Öl, Bremsflüssigkeit und die Filter kannst du regelmäßig wechseln.
Die Verschleißteile dann, wenn sie fertig verschlissen sind, und manche Teile wenn sie kaputt sind.
