Hab mir soeben schwarze blinker bestellt!
Und nu die Frage wie baue ich die alten aus?
Danke im vorraus!
Gruß Matze
hey du muss die konplette blinkerleiste ausbaun.. dann stecker abziehn un dann kannse die blinker ganz einfach auswechseln!
liebe gruesse
lyn
Thanx!
Aso hab ich vergessen welche Schrauben muss ich lösen bzw wo is es angeklippst oder so?
HELP!
PLEASE
matze du faengst beim grill an.. der is mit der karosse verschraubt (torx) li un re jew eine! (motorhaube auf dann siehste es!)
dann bauste am besten den grill aus kommse besser an die blinkerleiste! der is nur geclipst unten mit der bl aba vorsichtig koenne schnel abbrechen! dann wenne des ahs is die bl li un re am kotfluegen nur gesteckt! vorsichtig mit etwas drunterheblen un vom kotfluegel wech druekcne ( da alles plasitk is kanns schnell abbrechen) die bl is ebenfalls untern mit der schuerze nur gesteckt!
wenne alles lose has (net vergessen die blinker vorher aussem scheinwerfer zu ziehen bzw die leuchtmittel) hasse die bl inner ahnd un kanns dann die blinker ausbaun! wieder schrauben drin die den scheinwerfer festhalten!
denke des wars dann aba auch =)
lg
lyn
THX!
Gibt es eine Patentlösung, wie man die Blinkerleiste mit den Clipsen wieder fest bekommt. Hatte das Problem nämlich und hab sie mir kaputt gedrückt
Bekomme jetzt eine neue, aber will die nicht wieder kaputt machen. Finde die Clipse lassen sich viel zu schwer eindrücken, so viel Druck kann man doch gar nicht mit dem Plastik ausüben.
mfg Christian
gefuehl!^^
dann geht alles! bei mir is noch nie was abgebrochn (zumindest net meine blinkerleiste) hab schon 3 mal son teil gewechselt!
sonst ka was du noch machn kannst!
lg
lyn
ja, also beim eindrücken kannst da wohl kaum was kaputt machen wohl eher beim rausziehen, aber da meist auch einfach lang genug ziehen, die geben irgendwann nach
mit gewalt und viel gefühl^^ aber rein gehts immer wieder
die clipse hab i a scho n paar ma weggebrochen....
viel glück
So die schwarzen Blinker sind drinne !
Keiner der 4 klippsen an den Kotflügeln ist abgebrochen
Dafür ist aber von den unteren 5 einer weggebrochen egal hält auch mit 4ren Bombenfest!^^
