Hallo Freunde,
war gestern beim TÜV um mein KW sportfahrwerk 60/40 und meine RH 8x15 felgen mit 195 /45 R15 einzutragen. Prüfer fand vollgende Mängel:
habe reifen der Marke Continental drauf
nun will der Prüfer das ich ihm schriftlich besorge das ich diese reifen auf eine 8 j felge fahren darf.
Wo bekomme ich so etwas her?
Habe kugelbolzen an den felgen. Prüfer will dass ich kegekbolzen benutze.
Und hinten federt der wagen ein wenig zu viel ab. Obwohl ich gebördelt habe, will der Prüfer nun dass ich federwegsbegrenzer einbaue.
ist das sehr teuer? Muss man wieder alles ausbauen um die Begrenzer einzubauen? Was wird das alles den ca. kosten, und wo bekomme ich es am besten alles her? Habe gestern für die Einzelabnahme 99 euro bezahlt. Wie lange habe ich den nun zeit die Fehler zu beheben?
wegen den reifen -> hersteller anrufen
kugel oder kegelbolzen -> guck in die papiere von den felgen, oder hol einfach andere polzen ist ja nicht die welt 30euro und das problem wäre auch gelöst
federwegsberenzer -> gibt welche, di eman nur zwischensteckt, also entlasten auf der achse und den zwischen schieben...
Diese Begrenzer kosten fast nichts.
Und wenn alles eingetragen ist und du sie nicht willst, mach sie wieder raus.
Ich hab mir früher beim Corsa A selber aus Gummifussmatten für die Eintragung was gebastelt. Hat auch funktioniert.
Und wenn beim Gutachten der Felgen steht, daß 195 auf 8J gefahren werden darf beim Lupo, dann ist es scheiß egal, welche Reifenmarke.
Bei Continental kannste da nix besorgen.
Denen ist doch wurscht wo du den Reifen draufziehst.
Die Felge bestimmt, was auf ihr gefahren werden darf!
Und Kugel ist meist nur für Stahlfelgen.
Hält zwar auch bei Alus, die haben aber einen Kegelbund, an dem sich nur die Kegelbolzen vollflächig auflegen.
Wenn dein TÜV aber so doll alles bemängelt, geh gleich woanders hin.
Also mit dem 8J hatte ich mit meinem Reifenlieferranten gesproche und der meinte davon hätte er noch nie was gehört das man da ne freigabe braucht...
Hat meinen Tüv auch nicht interessiert.
Ist ja Hammer , erfahrungsgemäß würde ich dir raten nen anderen TüV bzw Prüfer an ner anderen zweigstelle aufzusuchen , evtl auch mal die Dekra anfahren !
Bin auch nen Monat für meine haube rungefahren ....... bis die eingetragen wurde !
Mein Prüfer in CR zum Beispiel hat garnix zu beanstanden gehabt beim IN Fahrwerk und den Felgen/Reifen !
musst auf der Conti seite gucken und unter "kontakt" schreibst den dann welchen reifen du drauf hast und das du eine 8j Felge in 15" hast. mehr wollen die garnicht wissen... dann bekommst ein/zwei tage später deine Reifenfreigabe...
hab mir die auch schon von Toyo und Hankook besorgt... geht überall anstandlos...
Dann... Federwegsbegrenzer bekommst welche zum reinclippsen...
ohne das du alles ausbauen musst... gehen auch gut...
hab noch 1000 stk. rumfliegen..
Ja und die bolzen kannst ja neue kaufen und vertickst deine jetzigen,
die genaue zeit zur wiedervorführung weiss ich garnicht...
1-2 wochen... länger würd ich es selber nicht schleifen lassen..
son quatsch! ne reifenfreigabe bekommt man vom hersteller ohne probleme. bei toyo z.b. gibts n online-formular zum ausfüllen woraufhin die die freigabe mailen/faxen.
das mit den bolzen hat schon seine gründe
aber warum sollst du begrenzer einbauen? welche et fährste denn? im gutachten des fahrwerks steht doch drin welcher begrenzer verwendet werden soll und dass die kanten umgelegt werden müssen. damit basta.
würd aber auch woanders hinfahren.
klar macht er das! ich bin mal von nem kw und nicht nem feldwaldwiesen fahrwerk ausgegangen und das steht der orig puffer drin. diese tollen clip on begrenzer sind da bestimmt nicht erwähnt. warum sollte man das fahrwerk auch mutwillig verstümmeln? entweder man legt die kanten gescheit um, zieht die kotis oder nimmt felgen mit mehr et.
