mahlzeit...
hab diese woche den umbau meiner heckstoßstange (Fox-Tuning) in angriff genommen und das ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten
den umbau hab ich gestartet, da ich mittlerweile vermehrt die fox an lupo´s / arosa´s sehe und ich auf individualität stehe
und da einmal das zeug angerührt war, hamma gleich noch meine mittelkonsole umgebaut... (Bilder folgen)
hab´s leider wiedermal verpasst von jedem arbeitsschritt fotos zu machen, aber egal.
an dieser stelle möchte ich Ralf und meinem Bruder (CUPRA) danken, ohne die 2 hätte ich den umbau niemals in 4 Tagen fertig bekommen und schon gar nicht mit dem ergebnis
also...schreibt eure kritiken!
gruß chris
Das Heck finde ich Hammermäßig. Sieht irgendwie wie eine tiefgezogene 3L Heckschürze mit eingefasstem Auspuff aus. Ich steh total drauf, wenn der Auspuff in die Schürze eingefasst ist.
schaut ja wirklich gut aus, aber bekommste da keine Probleme mit der Hitzeentwicklung vom Auspuff?
ich find die auch ziemlich genial wirkt nen bissel fett aber ich glaub in echt kommt die ziemlich geil
Könntest wegen mir ruhig in Serie gehen lassen und dir was anderes individuelles überlegen.
Sieht wirklich gut aus! Möchte aber auch bilder sehen wenn sie Lackiert ist!
gute idee und gut umgesetzt. nur für meinen geschmack etwas zu eckig aber ok. jeder baut ja sein auto wie er es am schönsten fndet. hat ja nicht jeder den gleichen geschmack, es gefälltja schließlich auch nicht jedem was ich so baue mach weiter so.
@Lupoknuddi: mit der hitze wird sich zeigen. in meiner serienstosta sitzt er auch sehr knapp drinne, hab aber bisher keine verformungen o.ä. gehabt
@lupolizer: wär ne überlegung wert (hab genug ideen im kopf...verdammt, ich glaub´ich hab meinen beruf verfehlt ) , wenns net so ne heidenarbeit wäre
@Snake: bilder folgen selbstverständlich, nur noch front fertig brutzeln, xenon rein und ab zum lacker
gruß chris
Sieht ja richtig schick aus
Super geil nur was sagt der TüV dazu ?
sieht gut aus.. nur geht die schürze unten wieder weiter zu den reifen hin oder sieht das nur so aus?
Zum Tüv gehste einfach mit nem Materialgutachten und gut ist...
Man sollte vllt nur nicht sehen das die großartig geändert ist.... also von innen einmal schwarz drüber und man sieht keien ansätze..
na wegen tüv mach´ich mir keine gedanken. viper kann wohl gedanken lesen ?! genauso wird´s nämlich gemacht. hab das innere ordentlich geschliffen und blau eingefärbt, schaut aus wie aus einen stück
zum reifen hin hab´ich 2 Finger breit luft, könnte nur auffe hebebühne eng werden aber da hängt mein kleiner ja nu nicht täglich drauf
Ja türlich kann ich gedanken lesen..
Also ist es so das die chürze unten wieder nach vorne verläuft oder?
Musst bedenken das der bei Bodelwellen auch ausfedert...
Und mein geschmack ist es auch nicht so.... sieht aus als wenn man den Reifen einrahmen will...
richtig, verläuft wieder nach vorn. nen ordentlichen radius konnten die fox-leute auch net wirklich zaubern, aber is wurscht.
meiner federt net wirklich, der is hart wie kruppstahl
wer hinten mitfährt darf net schwanger sein, sonst gibt´s ne sturzgeburt
gruß chris
also ich find sie echt GEIL!
aber i werd sie mir demnächst einfach ma in real ansehn
einfach der hammer, wenn ne schürze nur einma so vorhanden is....
ziet bräuchte man aber bald hab i a mehr zeit un gedanken hat glaub jeder genug
man sieht sich chris
gruß basi
also bilder im gelacktem zustand dauern noch ne weile! leg ihn über´n winter still und dann gibts ne vollnarkose. hab nen derben schaden an der seitenwand
. im winter wird dann alles tuttipaletti gemacht.
chris
umbau/sanierung ist nun voll im gange, nach leichter zeitlicher verzögerung (die liebe arbeit hält mich auf trapp)
ich versuche den umbau ein bisl zu dokumentieren...lob oder kritik ist selbstverständlich erwünscht
am umbau sind bisher beteiligt:
ich > BUCHHALTER
mein bruder > CUPRA
mein papa > infiziert von unserem tuningwahn (sieht man auch an seinem wagen
1. arosa abgemeldet -> winterhure angemeldet
2. flex angeworfen und spachtel/rost-gemisch von der seitenwand gehobelt
und festgestellt dass der Schaden größer ist als erwartet
3. frontstosi (oberteil org. 6H; unterteil vom 3L-lupo) wird stück für stück
zugebrutzelt das es dann schön clean wird (DANKE an CUPRA der
sich für diese "schöne" arbeit mehr oder weniger freiwillig gemeldet hat
4. front demontiert für die nächsten schritte
TO DO:
- autom. LWR einbauen
- Xenonscheinwerfer einpassen
- SWRA einbauen
- Frontgrill / Frontblinker (LED) einpassen
- Abschlepphaken umschweissen
- Auspuffanlage (V2A) polieren
- Motorabdeckung laminieren
- Mittelkonsole mit TFT endgültig einpassen und lackieren
- Stosi vo/hi lackieren
- aussenspiegel und türgriffe lackieren
- Seitenwand verzinnen und lackieren
- Aufnahme der türfangbänder schweißen und neu fangbänder einbauen
- Unterfahrschutz reparieren bzw. verstärken
- Himmel neu beziehen
- hintere seitenteil neu beziehen
- neue doorboards (gfk) einpassen
- z-instrumente neu verkabeln
http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=10369 http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=10372 http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=10371 http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=10373 http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=10374
FORTSETZUNG FOLGT...
so wozu macht man urlaub?
Richtig um am Auto zu arbeiten
So hier weitere Fortschritte vom Buchhalter
Wie willst du im Arosa Xenon einbauen?
Es gab dafür nie Oirignal Scheinwerfer für Xenon.
Und wenn Zeit ist kann cupra gleich bei mir an der Stossstange weiterbasteln
Es ist immer wieder schön zusehen das man nicht alleine Irre ist und solche Dinge macht ...
Moin, okay das geht aber welches Fahrzeug hat Abgenommene und Zugelassene Xenon Scheinwerfer welche beim Arosa einigermaßen passen?
Naja auch egal du wirst es uns ja irgendwann zeigen!
ich sag nur, dass ich markentreu bleibe
am samstag mache ich schon die erste anprobe.
gruß chris
Xenon vom Ibiza wirds wohl werden...
...knapp vorbei, bekommst leider nur ´nen trostpreis
laßt euch überraschen!
ich tippe auf 6n2
gruss sascha
