Hallo. ich muss zum tüv und hab gesehen das mein hinter stoßdämpfer defekt is. Jetzt möcht ich ihn tauschen. Kann mir jemand sagen wie ich ihn ausbaue nd ob es besser wäre auch das domlager zu tauschen?
also was du mit domlagern meinst sind nur nen paar Gummipuffer. die gehen in der regel eigentlich nicht kaputt, werden meist nur nen bissel rissig aber was du neu machen solltest wären die anschlagpuffer da die gerne kaputt gehen.
was sind diese anschlagpuffer? haben die ne genaue bezeichnung?
Ja, Anschlagpuffer
Guck mal auf den Dämpfer, da is eine Schutzhülle drüber. Wenn du die wegschiebst, siehst du einen Körper aus geschäumten Kunststoff. Das ist der Anschlagpuffer...
Mach auch die Gummidomlager mit. Die sind in der Regel zumindest auf einer Seite doch schon porös, wenn die Dämpfer durch sind. Hab da schon meine Erfahrungen. Wenn man dann die neuen Dämpfer einbaut und keine Domlager zum Austauschen hat, ärgert man sich nur. Das Zeug kostet ja nichts.
Die Anschlagpuffer sollten ohnehin neu. Die gehen meisst schon lange vor Ableben der Dämpfer hopps.
ok werd ich machen und wozu dienen die anschlagpuffer? wo önnte denn da was anschlagen?
er verhindert nur das der Dämpfer durchschlägt..
Also Serienmäßige Federwegsbegrenzer
ahh ok jetzt bin ich schlauer...
ich wollte nochmal fragen was ich beim wechseln der stoßdämpfer für werkzeug benötige? werd mich dann morgen früh dran setzen. wäre nett heute abend noch antwort zu bekommen.
MFG
brauchste nicht viel... glaube es waren ein 17er Schlüssel ud ne Knarre mit 17er Nuss
Ne Klemmzange oder Rohrzange und nen 15 Schlüssel
Aber ob die Größen genau stimmen weiß ich net brauchst auf jeden fall nichts spezielles.
aha ok.sollte ich auch die befestignungsschrauben erneuern?
Mußte nicht. Vorspannung ist die beste Schraubensicherung. Einfach gut festziehen.
Wenn deine allerdings mördervergammelt sind, nimm ein paar neue.
die sind auch meist bei den Dämpfern dabei.
