Hallo Lupo und Arosa Freunde!
da meine Stoßstange grau sind, möchte ich diese lieber Matt-Schwarz machen
hab mir des heute mal schon ein bisschen angeschaut bin mir aber nicht ganz sicher wie ich die Stoßstangen direkt entfernen bzw abmontieren kann
ich weiß ebend niht genau ob ich vorn und hinten erst die rücklichter bzw scheinwerfer ausbauen soll/muss
Bitte um eure Hilfe
LG
vorne die blinkerleiste abschrauben nach vorne aus den kotflügel rausziehen und dann kannste die front abcshrauben.
hinten musste die rückleuchten ausbauen und dann abschrauben.
blinkerleiste aber vorsichtig rausziehen die ist mit pinnen befestigt und die brechen gerne mal
Eine Blinkerleiste gibts beim Arosa 6H überhaupt nicht ist bloß ein Teil des kühlergrills, soweit ich mich entsinne musst du auch die scheinwerfer ausbauen.
hab an den rückleuchten nur eine schraube gefunden
sind die irgendwie anders befestig oder muss ich den innenraum beim kofferraum auch auseinander nehmen
€: Wie beim Polo 6N einfach die Grillniere ausbauen?
Also; du musst natürlich in den radkästen die schrauben mit denen der spritzschutz an front und heckschürze befestigt ist entfernen, dann befinden sich unterhalb der front und heckschürze nochmal zwei schrauben die du ebenfalls lösen musst. Bei nach dem entfernen der rückleuchten wird auf jeder seite jeweils eine schraueb sichtbar die du entfernen musst und dann hast du die heckschürze schon in der hand.
alex
jo ich danke erstma^^
werde das in den nähsten tagen in angriff nehmen
Hallöchen,
die Heckleuchten sind nur mit einer Schraube fest, dann einfach abziehen.
Die Scheinwerfer an der Front müssen nicht ausgebaut werden nur die Blinkerecken.
Bei mir war es hinten, wie schon gesagt unter den Rückleuchten jeweils eine schrube aber die Stoßi ist auch unten mit jeweils 2 Schrauben befestigt, musste mal hinten unters auto rutschen
Vorne haste wie auch schon erwähnt im Raudhaus die Schrauben, dann da wo der Blinker ist links u. recht und ich meine unter dem Grill wären auch noch 2 Schrauben, dazu kommen unten noch 4 Plastik-Pop-nieten, die du rausdrücken musst.
oh ha sorry habe 6x gelesen.....
*in ecke geh und schäm*
peinlich
würde als entschuldigung gelten das ich seti 2,5 wochen urlaub habe und nicht denken brauchte?
€: die entschuldigung lasse ich gelten
okay da weiß ich nun wo ich die Schrauben finden kann und werd das ganze zusammen mit meinen Felgen Lackieren
Ich danke sehr für eure Hilfe
LG
